E65 730d 160 kw 2003a
bmw2
Postitus Postitas bmw2 »
Tere,
Autol kaob jõud ära nagu mingi piiraja peal!Käisin diagnostis öeldi,et õhulugeja näitab viga.Kas on võimalik tõesti ,et õhulugejast jõu kadumine??Lööb aju avarii režiimi??
Kästi tagasi tulla ja teine õhulugeja kaasa võtta!Ja siis pidavat saama selle autoga ära tutvustada!Et kas hakkab tööle?
On kellelgi sellist jama olnud õhulugeja mitte töötamisest???
Osataks kohe uue lugeja kui 100% selles viga!
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E65 730d 160 kw 2003a
Postitus Postitas arnis »
Õhulugejad tavaliselt iseenesest tuksi ei lähe, igaks juhuks lahti
teha ja kontrollida, ega õhulugeja jama täis ei oleks. Loomulikult
ka õhufilter, EGR, karterterituulutuse klapp, turbo lõtk/õli.
Kui diagnostika on kindel ja õhulugeja on kindlalt koomas ja
taastumatu, siis osta ära. Võid ka kasutatud originaalosa vaadata.
Ära ainult UM-ile 400+ maksa ;)
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Postitus Postitas quicksilver »
Seniks kuni uue leiad, võid õhulugeja pistiku lahti ühendada, siis ei jää jalgu kellelegi.
bmw2
Jään ka lahti ühendatult jalgu!
Möödasõitu ei julge teha.Jõud kaob möödumise ajal!
Sellel konkreetsel isendil jamas sisselaske rõhu andur. Suvalisel hetkel oli rõhk madalam kui atmosfääris.
bmw2
Suured Tänud PeeterA-le!Auto korras!
