Kas on usalusväärne?
Kas üldse tasuks selline isend soetada?
Äkki keegi oskab aidata?
AITÄH!
Kui bensiinikulu välja kannatad, siis on ju tegemist väga mõnusa autoga.CHEF kirjutas:Kas üldse tasuks selline isend soetada?
Kusjuures linnakulu on 4,4 täiesti talutav aga maanteel võtab mõttetult paljukarl1 kirjutas:See bensiinikulu hakkab mingi aeg ajudele käima, võta parem diisel.
See on ikka igaühe personaalne teema, palju kütuse peale ollakse nõus kulutama. Diislitel on omad probleemid, see on üldteada.karl1 kirjutas:See bensiinikulu hakkab mingi aeg ajudele käima, võta parem diisel.
Pole väga vahet, kas pidada vana viiekat, seitsmekat või iksi, kulukad on nad kõik, kui juhtub hooldamata eksemplar kätte .. no X puhul võivad lisaks tulla võimalikud veovõllide ja vahekasti probleemid.TõnuS kirjutas:Selleks peab raha päris omajagu olema, et vana X-i pidada....
Autojupid kirjutas:Amordipadjad u.20e soodukaga lemförderid
Õõtsad mingi 60e/tk
Silikonpuksid u.20e lemförderid
Lääbapuksid 7e/tk umbes
Kõvera õõtsapuksid 10e lemförderid
Tavalised hinnad minu arust
Muidugi siis tuleb arvestada vahekastiõli, sillaõlid jne, aga neid sa ju ei vaheta igakuu
Oleneb ju millega võrrelda.CHEF kirjutas:varuosad tiba kallimad ikka või siis palju kallimad x5-l?
Aga see ole iga autoga niipd5wmd kirjutas:Neid hindasid vaadates, siis keskmise palgaga eestlane peaks hakkama saama küll kui igakuu midagi vahetada, mitte siis kui kõik kolinal vahetamist vajab
sander k kirjutas:135/142kw on kuidagi vastupidavam, 160kw mootoritega on juba rohkem jama. Õli välbad neil 30k km ja sellest tulenevad keti purunemised. Foorumiski läbi käinud mitu keti purunemise teemat. 2005 tuli ka dpf ning kui pihustid kehvad, siis see ka koheselt umbes ja kui tahad süsteemi taastada, siis nõuab jällegi omajagu raha. See muidugi teemas välja juba kuna teemaalgataja tahab bensukat kindlasti.
Ise eelistaks ikkagi facelifti. Nelikvedu juba x-driviga, see ikka väga palju etem kui vana süsteem. Plussiks siis veel, et vahekast on ka juba palju tugevam pandud. Muid lapsevigu ka kõvasti ravitud.
