E39 võtme pult ei ava
wwa
Postitus Postitas wwa »
mure selline et mingil hetkel loobus võtme pult töötamast,ükski nupp ei toimi .tuleke vilgub ja võtmest avab ( patarei on hiljuti vahetatud )
Vanasti tuli peale patarei vahetust võti uuesti sünkroniseerida.
Kasutusjuhend siin abx.
wwa
patarei vahetusest rohkem kui kuu möödas .siiani toimis ilusti
No aga proovi siiski. Äkki on keegi püüdnud koode skännida näiteks?
wwa
kas sellineasi on võimalik et immot skännida? igaljuhul aitäh hoiatamast
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
priitv8 kirjutas:Vanasti tuli peale patarei vahetust võti uuesti sünkroniseerida.
Endal sai ka täna just patarei vahetatud ja töötas koheselt.
wwa kirjutas:kas sellineasi on võimalik et immot skännida? igaljuhul aitäh hoiatamast
Immot mitte, aga immo ja keskluku raadiosignaalid ju erinevad.
wwa
kahjuks paraku ei aidanud ka patarei vahetus
ravia
Postitus Postitas ravia »
Tervitus
Tekkis paar küsimust e39 võtme kohta.Teema algatajale sorri. :)
1.Asi selles,et võtmel olev keskluku sulgemise nupp on pealt puudu(puudub kumerus).Lukustada muidugi saab,kuid see on suht tüütu protseduur(tuleb kasutada mõlemat kätt).Prooviksin siis ise sinna midagi aretada,kuid selleks tuleb eemaldada patarei.Kuid priitv8 jutt tiba ehmatas.On kellelgi sama õnnetu võti olnud ja kui siis milline lahendus leitud?
2.Kas sellise võtme olemasolu tähendap ka immo olekut?
3.Kui immo on siis kuidas ta rakendub?
Palju lolle küsimusi,kuid sellest masinast veel suurt midagi ei tea ja lootused teadjamatel :oops:
Ette tänades...
Aivar.
'90 E34 M50B25
wwa
soovitan soojalt pöörduda UM-i ise käisin seal . tuli mingi vennike siblis midagi võtme kallal ja oh imet kõik jälle OK. usun et mingid võtme remont komplektid ikka on olemas, või sebi kusagilt lammarist samasugune võti ehk saad originaal nupu . võimalus ju ka tehasest uus võtti tellida. ei tea palju see BMW oma maksab aga näiteks AUDI originaal tehasest läks mul kunagi 750 maksma. immot mõjutab võti kohe kindlasti.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
E-39 võti on UM`s 3500.- .Ise lõikasin katkise kummiosa (nupu jäägid) välja ja tegin Saabi puldinupu parajaks ja liimisin spets silikooniga pemmi pulti.
Toimib suurepäraselt ja peale vaadates aru eriti ei saa,et tegu pornovõtmega ;) .
52 72 989
rayts
Postitus Postitas rayts »
Sooviks võtme sünkroniseerimise õpetust.
rayts kirjutas:Sooviks võtme sünkroniseerimise õpetust.
Otsinga abiks, ei viitsi uuesti siia trükkida seda. Olen seda korra juba teinud.
