E39 mootori töö ebaühtlane
Postitatud: 08.12.2014 20:18 09
				Tere taas!
Masin e39 2.3i 125kw
Mure siis selline, et auto sai remondis käidud ja sai vahetatud plokikaane tihend ja veidi kaant lihvitud. Läksin siis autole järele ja algus ei saanud midagi aru et ei käi korralikult. Nimelt siis probleem selles, et kui auto tühikäigul käib siis tundub et mingi pütt või asi ei toimi see on sooja mootoriga aga vahest ka külmalt nii teinud ja avastasin veel sellise jama, et kui tagumine käik sisse panna siis mootor tahab lihtsalt välja surra ja tagurdada ei saagi lihtsalt ei toimi selline tunne et 3 pütti käib ja 3 lihtsalt seisavad. Kui sõidan üle saja km/h siis asi nigu toimib aga kui 90km/h umbes või vähem sees siis üldse ei käi sõidab ja nagu jõnksutab autot.. Küsisin remondi mehe käest kes tegi autot et siuke jamaon ütles et vaheta küünlad ära ja VIST toimib. Vahetasin täna kõik küünladära NGK omad aga ikka sama jama. Tundub et remondimehed on midagi mulle rääkimata jätnud ja ei ütelnud, et midagi piix keerasid, kuigi enne seda remonti minemist polnud autol haisugi sellise probleemiga! Keegi targem mees oskab öelda mis ette peab võtma ja kust alustama peaks?
