m62b35 vanos
karl01
m62b35 vanos
Postitus Postitas karl01 »
Tervist! Surfisin ja otsisin küll netis aga midagi asjakohast ei leidnud. Nimelt tarvis paika sättida antud mootoril käepäraste vahenditega vanosed, kuna masin sai endale uued ketid, tallad ja pingutid. Oskab keegi täpsemat nõu ja näpunäiteid jagada?
Ettetänades, Karl
karl01
Re: m62b35 vanos
Keegi?
teet82
Re: m62b35 vanos
Postitus Postitas teet82 »
Tean ühte inimest, kes võttis lahti sellise mootori ja nüüd see auto mitu aastat seisab juba :D
Paika on vaja saada impulssrattad nukkvõlliandurite jaoks, pole küll nagu ühtegi ideed, et kuidas seda ilma ettenähtud rakisteta teha. Need rakised on veel erinevad ka ühe ja teise poole jaoks.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: m62b35 vanos
Postitus Postitas brucevilli »
lähed küsid kuskilt või otsid rakiste joonised ja lased rakised teha või teed ise.
karl01
Re: m62b35 vanos
On kedagi siin, kellel need rakised olemas on ja tuleb keerab kõik paika? Tallinas, mustamäel asub auto.
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Re: m62b35 vanos
Postitus Postitas veix2 »
http://www.carmasters.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Sealt peaksid abi saama :roll:
E38 740d 2000a.
karl01
Re: m62b35 vanos
oleks pigem huvitatud inimesest kes tuleks ise kohale, endal töökoda ja muu vajalik olemas. lihtsalt abinõudest jääb vajaka :D
karl01
Re: m62b35 vanos
korras
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: m62b35 vanos
Postitus Postitas darkie »
Kus või kuidas siis asja korda said?
karl01
Re: m62b35 vanos
Ise sain tööle.
Nukad oli tarvis õiges asendis ära lukustada, see abinõu sai laenatud. Väntvõll lukku (12 mm pulk, mille üks otstest oli 8 mm). Pinguti tõmbasin 3 nipukaga kinni, alustasin 5-8 silindrist, vanos nulli, siis 1-4 vanos nulli, nuka poldid pingutasin uuesti ära. Otsa kaaned tuli uuesti külge panna, kuna kaante sees on augud, et nukaanduri ''seib'' paika panna. Sinna sisse istus ideaalselt 6 puur. Kõik lukustid uuesti küljest ära ja tööle ta saigi.
NB! Alguses sai võetud r6 nuka lukustid kuna arvasin, et need sobivad ka sinna peale. Sobisidki aga v8-l sisselaske nukk väikese nurga all kui ta on lukustatud asendis, r6 aga on kõik nukad 90 kraadise nurga alla.
teet82
Re: m62b35 vanos
karl01 kirjutas:Otsa kaaned tuli uuesti külge panna, kuna kaante sees on augud, et nukaanduri ''seib'' paika panna. Sinna sisse istus ideaalselt 6 puur.
See on küll väärt info, kuidas sellise asja peale tulid, TIS ei räägi midagi sellisest variandist :D
karl01
Re: m62b35 vanos
Kus juures suht lambist, vaadates netist pilte ja ei saanud pihta miks on tehtud lambi poldi auk. Otseselt kuskil kirjas seda polnud ka. Nii et suht lambi joppamine :D
Mootor töötab ja vigu sees pole.
