BMW 335
Nõuanded sõiduki soetamisel
Maario80
Peamine sõiduk: Audi A5
BMW 335
Postitus Postitas Maario80 »
Tere!!
Natuke aega teise margiga ringi veeredes jõudsin arusaamale et vaja oleks ikka bmw-d :D
Omanud ainult 3-seeria autosi siis tuleks uus osta sama :D Enda isiklik lemmik on olnud kupee. Korra piilusin f-seeriat aga see jääb veel liiga kalliks hea varustusega. Eestis valik kupeede suhtes kehv. Soov oleks proovida ära e92-e93 335 diisel. Siinkohal sooviks inimesed räägiks headest ja halvadest külgedest. Kindel soov oleks manuaali saada aga neid ei ole? Ideaalis otsisin 335d manuaali, valge või must ja m-paketti. Eestis ainuke mis müügis on see : http://www.auto24.ee/used/1883556" onclick="window.open(this.href);return false; Puudub m-pakett ja kuulutus kahtlane. Number kinni kaetud ja vin pole. Ei kutsu ostma eriti.
Nii palju tean et mootor tavaline 3.0 aga siis kahe turboga? peaks suht vastupidav olema.
Kabrio puhul küsiks kuidas talvel sõita on kõvakatusega?
Soovitage ja arvustage siis !!
Maario
S1lv3r
Re: BMW 335
Postitus Postitas S1lv3r »
See pill on ülikaua müügis olnud. Kindlasti ennem ostu lase teha kõik võimalikud testid/kontrollid kas esinduses või mõnes muus väga pädevas kohas.
Bensukas ei paku huvi? :P
Tuttav müüb: http://www.auto24.ee/used/1823701" onclick="window.open(this.href);return false;
Maario80
Re: BMW 335
Ega plaani polnudki seda isendit osta. Tõin näite milline võiks olla. Paistab jah kahtlane. Päris kohe ostma ei hakka. Vaatab peale jõule. Ma kasutan autot jube palju. Bensiinikas läheks liiga kulukaks. Pikkade maade peale tuleb diisliga korralik võit :D
RaikoK
Re: BMW 335
Postitus Postitas RaikoK »
335d mpakett on üldse suht haruldus , mitte ainult eestis , ise otsin pmst samasugust pilli nagu sina juba mitu kuud :cry:
Maario80
Re: BMW 335
Vaadates välismaa lehtesi siis tundub suht võimatu:D Kui veel manuaali tahta siis väga vähe isendeid müügis ja kõik ilma m-paketita.
karlhobe
Peamine sõiduk: Bmw 523 F11
Re: BMW 335
Postitus Postitas karlhobe »
Kui soovid rohkem KW, siis miks mitte juba vaadata tavalisi 330d + chip peale. Peaks ju teoorias suht sama välja tegema.
Aga manuaal kastiga sellise 335d leidmine on vist tõesti sama keeruline E60 M5 manuaali otsimine...
BMW 535iA '98 -> BMW 525iA M-Sport '00 -> BMW 330dA M-Sport '02 -> BMW 325iA '05 -> BMW 530xi E60 '08 -> BMW 330XD E90 -> Octavia VRS '13 -> 523iA F11 -> Civic Type-R FK2 '16
RaikoK
Re: BMW 335
335d chippides saab ca 280kw kätte sealt :evil:
Ega 330d mpaketti lihtsam leida pole , eestis pole praegu ühtegi müügis minu mäletamist mööda
oja86
Re: BMW 335
Postitus Postitas oja86 »
Minu arust 335d manuaali pole üldse saanudki. Bensiini sai küll manuaalina.
BMW g31 520d M Sport
RaikoK
Re: BMW 335
Manuaali ei tehtudki jap
Maario80
Re: BMW 335
Siis keegi kuulutuse valesti sisestanud, kuna mingil lehel nägin 2-te isendit. Siis tean vähemalt manuaali otsida pole mõtet.
S1lv3r
Re: BMW 335
Hiljuti lisatud - http://www.auto24.ee/used/1903612" onclick="window.open(this.href);return false;
Maario80
Re: BMW 335
Päris ilus!!
Seda vaadates tuleks ka kolmas bmw hõbedane :D
Väga ei tahaks titanic silverit enam. Otsisin ka netist materjali auto kohta. Tõesti ei tehtud neid manuaale, samas osad on pannud 6-se manuaali peale. Ise tegema ei hakkaks. Peab vist 3,0 ka siis vaatama hakkama.
Viimati muutis Maario80, 12.12.2014 07:22 25, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Re: BMW 335
Postitus Postitas MartenL »
Nahal võiks istmesoojendus ikka olla.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: BMW 335
Postitus Postitas marek555 »
MartenL kirjutas:Nahal võiks istmesoojendus ikka olla.
Itaaliast pärit masinal on sellist asja liiga palju nõuda :D
Re: BMW 335
Mul on korralik punane kupee 335i manual kastiga pakkuda. 2007a. läbisõitu umbes 120tuhat. Tehniliselt ideaalses korras, pidevalt hooldatud, rada pole näinud, ainuke omanik. võimsust on tõstetud. Huvi korral räägime edasi.hinnasoov 20k, sisaldab käibemaksu
Maario80
Re: BMW 335
Bensiini ei soovi. Oleks diisel siis räägiks edasi.
Auto vahetus plaanis alles peale talve nii et kiiret pole :) Aega valida sobiv.
Praeguse autoga tunduvalt parem talvel liikuda :D
