e39d abs aga teisel kujul
Suletud
eiko7
Postitus Postitas eiko7 »
tere
uuesti teema juurde tagasi , kuna eelnevalt ei leidnud just sellisele probleemile viidet.
milles on siis probleem, autot käevitades on kõik ok , sõitu alustades ja vaikselt pidurdades ka puhta asfalti peal, siis masin pidurdab nii nigu oleks libe e. abs hakkab rampsima.
kusagil 15 s. pärast lähevad abs ja veo kontroli lambid põlema.
suretan masina välja, ja kõik hakkab otsast peale, tuled kustunud, esimene pidurdus, 15s. , ja tuled uusesti lõõmavad.
nii on teinud ka paar kuud tagasi aga siis piirdus asi esimese korraga e. süüde välja ja uuesti käima siis viga enam ei tulnud.
halamist oleks veelgi aga see oleks vist uus teema,
kõigehuvitavam on ka se et sellel masinal on alati sellised vead mida teistel masinatel ei ole esinenud (näiteks lihtsalt et keegi ei arvaks et niisama liialdan, kuidas on võimalik et murdub ära pihusti klambri kinnitus ???? , kui kellelgi on veel sama mure olnud siis minu käest saab pihusti kinnitus polte, UM oskas nende eeest head pappi küsida).
mõnus stress enne puhkust
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Ilmselt tavaline E39 absi andurite/aju jama. Lase UM-s juhe külge panna, öeldakse ära kumb katki. Andur ca 1400, aju ca 10K, aga ajusid oskavad ka kohalikud spetsid ca 3.5K eest parandada.
eiko7
UMi püüan vältida niipalju kui võimalik
Ain
Postitus Postitas Ain »
eiko7 kirjutas:UMi püüan vältida niipalju kui võimalik
Miks?
E39-ga :roll:
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Mine siis Patriku juurde.
BMW touring
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Mägilane kirjutas:
Mine ikka UMi ;)
E34 M5
Ilves
Alati võid ka ise diagnosti külge panna, teise tuppa lattu minna, tuua uue anduri ja selle siis külge keerata ;)
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Reedel oli endal täpselt sama probleem.
Esimesel võimalusel sõitsin UM-i, kus vahetati üks ABS andur ära ja nüüd kõik korras.
Ja ABS teemal siin pikemalt juttu.
Suletud
