e30 325i tosool kaob
kiire-lauri
Selline mure siis ,et tosool kaob ära.Lõdvikud kõik terved ja radikas ning veepumbavahelt ka ei tule.Aga on näha ,et sealt tosooli anumast läheb üks voolik ja sealt on ta välja jooksnud.(ülevoolu vms)
Et mix ta sealt välja jookseb?Mul oli ennem e28 bmw (528) ja sellel jooksis samamoodi sealt kui mootor soe oli ,suvel ja seistes kuskil.
Õli ja tosool ei ole ka segamini igatahes.
Äravoolu torust jookseb mingi kindla tosooli ülempiiri ületades liigne ära. Kui ikkagi kaob ja leket all ei ole, siis keera plokil kork pealt ära ja vaata kas näed majoneesi sarnast ollust. Kui näed, siis on mahlad segamini.
EDIT:
Kui tosool on samuti kuidagi kahtlane ja õlilaikudega, on diagnoos sama. Edu!
EDIT:
truumu
Majonees tekib õlikorgile niisama ka, arvestades meie kliimat(suured temperatuuri kõikumised)tanelp kirjutas:Äravoolu torust jookseb mingi kindla tosooli ülempiiri ületades liigne ära. Kui ikkagi kaob ja leket all ei ole, siis keera plokil kork pealt ära ja vaata kas näed majoneesi sarnast ollust. Kui näed, siis on mahlad segamini.
EDIT:
Pigem tegu ikkagi kas liigses vedeliku koguses või vigases paisupaagi klapis(korgi sees)
kiire-lauri
kiire-lauri
kiire-lauri
Ei pruugi olla rohkemat, kui et paisupaagi kork või paisupaak ei toimi korralikult. Kunagi oli sarnane viga ja aitas põhjalik puhastamine. Kahjuks ei mäleta enam detailselt, kuid seal korgi juures olid mingid śuht peenikesed torud mis olid umbe läinud. Ja siis küttis ka vedeliku ülevoolutorus välja.
Tegemist oli 320i-ga al 87.
