E61 Navi professional GPS
arvo530
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas arvo530 »
Lakkas siis pisitasa töötamast. Esimesed probleemid tulid esimese külmaga, kui hakkas ringi ekslema kaardi peal. Nüüd pole nädal enam GPS signaali näinud, liigutab ainult güro, g anduri järgi. Peidetud menüüst näha, et GPS signaal puudu. Kahtlustan, et antenn (peaks olema haiuime sees) on lepingu üles öelnud. Äkki on ainult kaabel katki. Kas kellelgi on sarnaseid probleeme olnud?
Viimati muutis arvo530, 28.11.2014 07:49 08, muudetud 1 kord kokku.
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Re: E61 Navi professionaal GPS
Postitus Postitas ImreR »
Siin lahatud tagaluugi juhtmete probleem ei või olla? Ma pole küll väga kursis, aga on olnud kuulda, et kui seal juhtmed katki, siis ei tööta ka navi. Muidugi on ka muid sümptomeid(raadioga jamad, bluetoothiga jne.).
EBK Kossutiim
HIP moodul CCC(navi-multimeediaseade armatuuris) sees võib kah rikkis olla.
arvo530
Raadio ja Bluetooth töötavad laitmatult. Samuti ei taha madalatel temperatuuridel töötada DVD lugeja, aga see hetkel ei sega ( tegelikult on uus mehhanism juba teel siiapoole ). Kui see kohale jõuab, siis kalkun Navi laiali ja saan proovida teist antenni, et aru saada, kus viga. Esialgu tundub siiski niiskusest ja jäätumisest tekkinud probleem kuskil antennis.
arvo530
Re: E61 Navi professional GPS
Kas keegi teab, palju peab seest lammutama (lage), et E61-l sellele antennile ligi saab.
arvo530
Oli küll see mõte, aga kui CCC käes ja laiali oli, siis ei leidunud koduses majapidamises vastavaid üleminekuid, et oleks saanud teist antenni proovida :(
arvo530
Lõpuks jõudsin niikaugele, et vahetasin antenni ära ja hakkaski navi tööle. Algul tundus, et niiskuskahjustus on väike, aga vahetades antenni, hakkas kohe tööle. Uus antenn polnud täpselt sama, kui eelmine, kui õnnestub vana antenn ära parandada, siis panen tagasi.
