lukku!!!
Re: E34 salongi soendus?
matu72 kirjutas:kasutasin otsingut aga ei leidnud äkki keegi suunab või oskab aidata
Natuke vähe otsisid http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=8993 loe läbi ehk saad abi, kuigi probleem on endiselt paljudel.
Oli kord BMW
-originaal-
matu72 kirjutas:Mingil hetkel mitte koguaeg tosooli lõhn autos,aken udune kunde poolt ja mix soendus nupud mis peaks külma ja sooja muutma...ei toimi ..mitte kumbki..kasutasin otsingut aga ei leidnud äkki keegi suunab või oskab aidata.iseenesest sooja annab korralikult.kahtlen kas see nii ikka peab olema.
mul lõi akna uduseks ja õhu külmaks, kui salongiradikas lekkima hakkas, vahetasin ära ja siis oli nagu jälle korras:)
Nuppude kohta.matu72 kirjutas:Mingil hetkel mitte koguaeg tosooli lõhn autos,aken udune kunde poolt ja mix soendus nupud mis peaks külma ja sooja muutma...ei toimi ..mitte kumbki..kasutasin otsingut aga ei leidnud äkki keegi suunab või oskab aidata.iseenesest sooja annab korralikult.kahtlen kas see nii ikka peab olema.
Äkki pistik klappide pealt maas.Siis klapid pidevalt lahti ja...
'90 E34 M50B25
