E 65,Kas sobib?
bmw2
E 65,Kas sobib?
Postitus Postitas bmw2 »
Tere,
Kas e 65-le lähevad alla 255 55 18 rehvid või kas juhitavus läheb halvemaks?
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: E 65,Kas sobib?
Postitus Postitas TarmoV12 »
Kasuta rehvikalkulaatorit. E65/E66 originaalmõõt on 245/50 R18.
Ilmselgelt on need rehvid suuremad, vahe on 5,1% (3,5 cm kõrgust juures). Proovimise teel saad teada, kas jooksevad esimesse amordikannu kinni või mitte. Soovitaks siiski originaalmõõdu juurde jääda.
V8
sippar
Re: E 65,Kas sobib?
Postitus Postitas sippar »
Minul suvekad seda mõõtu ja sõita täitsa ok ja peal on nad org. velgedel.
Sõites kasvab isu - BMW - E34,E36,E36,E39,E39,E46,E65,E46,E60
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E 65,Kas sobib?
Postitus Postitas arnis »
Mõõtude kohta kommentaar: juhitavus puhtal teel ei kannata, kuid
kui tee on plögane või lumine, siis rehvimustriga vähem kui 6mm
võid hätta jääda. Plöga ei suudeta juhtida nii laia rehvi alt minema
ja lumest on raske kinni võtta, kui mustrit alla poole.
Rehvimuster ise muidugi dikteerib, kui palju löga soontest välja uhutakse.
Matis535
Peamine sõiduk: BMW 750Li X-drive F02
Re: E 65,Kas sobib?
Postitus Postitas Matis535 »
Mul on sama mõõtu lamellid praegu ja kõik on tippentoppen.
Nii et no worries ;)
