BMW e91 tühikäigul käib ebaühtlaselt
kulmer
Postitus Postitas kulmer »
Tere,
Probleem selline, et nüüd külma ilmaga mootor aeg-ajalt käib tühikäigul ebaühtlaselt (pöörded tahhomeetris ei kõigu). Sõites probleemi ei ole ega jõud samuti kadunud ei ole. Vahetasin kütusefiltri, aga probleem endiselt alles.
Mootor temp hetkel üle 70 ei lähe. Ostsin täna uue termostaadi, nädalavahetusel läheb peale, aga vaevalt sellest see probleem tekkinud?
Tuleb diagnostikasse minna tundub, aga küsin ehk kellelgi sama probleem olnud?
Auto 320d 120kw 2006 a
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Re: BMW e91 tühikäigul käib ebaühtlaselt
Postitus Postitas Raemees »
Termostaat vaevalt süüdi on, kui siis madalas tempis. Sellel mootoril on termostaate 2tk,
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
EGR-klapi töövõimet tasuks kontrollida.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Raemees kirjutas:Termostaat vaevalt süüdi on, kui siis madalas tempis. Sellel mootoril on termostaate 2tk,
Pikaajaline termostaadi rike võib pea kõik tuksi keerata ;)
Tahmafilter on eriti tundlik selle peale.
jaant
Postitus Postitas jaant »
Tahmafilter võib jah täis olla.
kulmer
Kas ilma kompuutrita versioonile peaks mingi veateade ka tulema kui tahmafilter umbes?
Saan aru, et ta ei hakka ka ise end põletama kui mootor ei saavuta õiget töötemperatuuri
arnis
Umbes nii jah, ei põle ja kõik.
Vaheta võimalikult kiiresti termostaadid ja mine Pärnu maanteele eelviimase käiguga sõitma pooleks tunniks väikese liikluskoormusega.
Varjatud menüüs veendu, et 90 kraadi saavutatakse.
henryyyy
Postitus Postitas henryyyy »
Mul kah temp üle 70 ei lähe, kas võib olla viga termostaadis?
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Ilmselgelt on termostaat(id) läbi.
