m20b25 ei puhu sooja
Probleem siis selline et kuidago ei taha auto soojapuhuda kuigi soojendusradikas vahetatud ise arvan et asi võib olla õhutamises olen prooovinud igasuguseid variante ka r6 bensuka õpetuse järgi õhutada aga ei midagi lisaks pika peale tahab keema minna plokikaan on sirge vahetatud on ka termostaat veepump visko
Re: m20b25 ei puhu sooja
Siin foorum ju neid õpetusi täis. Kopisin Sulle yhest sama lk teemast:
Jahutussüsteemi õhutamine:
1. Mootor külm
2. Süüde sisse, salongi temp maksimumi, ventilaator nr 2 asendisse. mootorit mitte käivitada.
3. õhutuskork/korgid lahti
4. Valada sisse nii palju kui läheb, st kõrini täis, oodata kuni tase alaneb, valada veel, jne kuni tase ei alane enam ja õhutuskorgist õhumulle ei tule. Kannatlik olla, võtab aega.
5. õhutuskork kinni, paisupaagi korki mitte sulgeda
6. Mootor käima, 4-5 korda teravalt tuuri anda 4500 pöörde kanti. Mitte soojaks lasta!
7. Mootor seisma, kontrollida taset, vajadusel korrigeerida normaalse nivooni.
8. Sulgeda paisupaagi kork.
1. Mootor külm
BMW-le kindel
