E 46 320i 125kw 2002a õlivahetusel kaasnenud jama
Tere.
Mure siis selline,et peale õlivahetust hakkas mootor külmkäivitusel ülevalt otsast nö ragisema.Ja see ragin külma motoriga suht pikalt(umbes 20-30sek). Samas õlituli kustub suht kohe ära. Nagu õlitust ei oleks.Uueks õliks oli CASTROL EDGE 5W30. Äkki oskab keegi midagi tarka vastata millest selline probleem võis tekkida?
Enne õlivahetust ei olnud häda midagi. Omal selline mulje et õli vajub kõik karterisse tagasi ja siis käivitades võtab lihtsalt aega millal õlitus korralikult tööle hakkab.
Mõni arvamus oleks väga teretulnud.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E 46 320i 125kw 2002a õlivahetusel kaasnenud jama
Mu 2.0 diisel hakkas eelmine nädal peale õli vahetamist sama pulli tegema. Paar ülbemat kiirendust sooja mootoriga ja väike maanteekiirusel ots 4. käiguga leevendas laginat oluliselt. Ilmselt siis hüdrokate õlituskanalitesse võis õhku sisse jääda peale vahetust.
TISis on ka artikkel lagisevate hüdrokate kohta, BMW enda ametlik diagnostika näeb ka ette sooja mootori jooksutamist 2-3000 pöörde peal 10-15 minutit, et kontrollida, kas lagin kaob ära või mitte.
Õlivahetusest on juba kolm nädalat möödas ja on saanud juba parasjagu sõita ka. See õhk peaks siis juba ammu kadunud olema. Kas õlifiltri korpuses peaks peale pikemat seismist õli sees olema või valgub õli karterisse tagasi??? Äkki asi selles et valgub alla ja hommikul käivitades võtab kauem aega millal ülesse tagasi jõuab? Hommikuti külmkäivitusega jäävad paar tõukurit pikemaks ajaks klõbisema. Samas mõni hommik ainult 2-5sek.
Väljas miinuskraadid siis hommikuti ei tahaks väga käivitada, sest kõrval ikka väga valus kuulata.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui õli jääks filtrisse, siis filtri vahetusel oleks korralik loik tulemas.
Mis filtri muidu panid?
Ega ei jälginud kelle toodang see filter oli. Kohalikust autopoest sai ostetud. Juba uurisin ka filtri kohta ja väideti et element filtrist ei saa sellist jama tekkida. Samas tundub loogiline küll. Äkki peaks siis õli sisse seda pesuainet vms panema ja uuest ära vahetama? Või äkki õlipump kulunud ja tahaks natukene paksemat õli? Kui eelmise omaniku käest sai ostetud siis oli õlileke ja oli kasutanud VISCO 5w40 õli. Äkki siis peale õlivahetust sattusid mingisugused tükid vms õlikanalisse ja sellepärast ei hakka see õlitus kohe toimima...Olen seda filtrit juba paar korda lahti võtnud ja vahetasin need väikesed tihendid ka ära(selle plastmass pulga otsas) Proovin filtrit siis korra vahetada ja eks ole näha ,kas siis muutub ka midagi.
- illukas316
Meenub, et õlipumba all otsas oli rõhuklapp, mille tihend võis ka ära väsida ja aeg-ajal vahetamist tahtis. Uuri TIS-ist lähemalt, sest selleni pääsemine eeldab karteri lahti kiskumist.
Kui aega saan siis tegelen sellega. Kui korda peaks saama siis kindlasti kirjutan milles viga oli.
