E34 imelik probleem
- martinpoldoja
- Peamine sõiduk: BMW 528i
E34 imelik probleem
Autoks on e34 525tds 105kw '95. Lugu selline: Sai laupäeval mootoripadjad ära vahetatud. Peale seda kanali pealt maha sõites oli kohe õrnalt tunda, et kui sidur vedamisse lasta, siis on nagu metall vastu metalli hõõrdumine, aga kui liikumisse ära saab, siis kaob ära(või siis pole lihtsalt kuulda enam). Täna hommikust peale on ka käimapanemisel ja väljasuretamisel sama hõõrdumine kuulda/tunda. Vahet pole kas, sidur alla vajutatud või mitte, proovisin mõlemat. Ainuke mõte, mis endal tuli, oli, et võibolla mootori tõstmisega midagi paigast läinud?
