E39 touring soft close ei tööta
E39 universaali pagasiluugi soft close ei tööta enam peale aku vahetust.
Kaitsmed kaitsmed, luugijuhtmed, soft close mootor korras
Diagnostika ei näita ühtegi viga.
Äkki keegi oskab suunata, kust viga otsida
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 touring soft close ei tööta
Luugi juhtmed ikkagi arvan. Luugi keel annab infot GM moodulile, nii kui keel
on lukus siis softclose teeb 180-se pöörde.
GM mooduli pistikust kontrollida, kas keele positsioon on edastatud.
See keel peaks aktiveerima salongi tuled ka? Kui nii siis see tootab, lahevad tuled ilusti polema ja ka kustu kui pagasiluuk sulgeda
S2hka
- Peamine sõiduk: Bmw 2,5 tds 105kw Cromeline
Mul oli sarnane värk,luugi juhtmed mis katuse alla jooksid olid viga saanud.
Juhtmed on nüüd kontrollitud ja kõik on korras, isegi isolatsioon pole kahjustatud
- arnis
Proovi minutiks teist GM moodulit touringult, saad välistada mooduli enda rikke.
Proovimine võtab 5 minutit aega ja ega ostma tegelikult ei pea seda. 10€ muidu.
Äkki aitaks uuesti kodeerimine? See viga tuli aku vahetusega. Kas see moodul võib akuvahetusega rikki minna?
- arnis
Põhimõtteliselt mitte. Ainult väga madalatest pingetest (koomas aku) on sellist asja täheldatud
elektroonikakomponentide juures.
Okei, siis peab otsima GM mooduli ja seda proovima
