E34 sooendusmootor
jumbs
E34 sooendusmootor
Postitus Postitas jumbs »
Oskb keegi öelda mis kaudu saaks ligi 530i 89a salongi soojendus mootorile,kas peab kogu armatuuri lahti kiskuma või saab ka lihtsmalt.
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Selle saab kätte ikka kapoti alt.
doctort
Postitus Postitas doctort »
kuidas täpsemalt ligi saab. autoks on e34
tiux23
tere
Postitus Postitas tiux23 »
armatuuri alt ei pea midagi lahti kakkuma,kõik käib kapoti alt.jama töö,eriti ei pääse ligi. nii et varu aega ja kannatust
muhkel123
Postitus Postitas muhkel123 »
Vaja läheb head tööriista komplekti ja väikseid käsi.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Ma nüüd ei ole väga kindel,kuidas bensiinimootoril on,aga diislil oli nii:
Mootori keskel,suunaga esiklaasipoole on luugikene.Selleks et see lahti saada,toimi nii:
1. Paisupaagi lõdvikud lase lahti (jääb segama muidu).Võta maha paisupaak.Mõlemalpool on kaks väikest plastmass mutrit (nr 10 padrun).
2.Võta eest ära need juhtmed,mis jooksevad paisupaagi alt.Seal on selline metallist kate peal.Mõlemal pool on samamoodi 1 plastikust mutter (nr 10 padrun)
3.Juhtmed jooksevad metallist renni sees ja mõlemal pool samamoodi plastmassist mutrid (nr10 padrun).Lase lihtsalt see lahti,on parem lähedale pääseda.
4.Võta ära kapotitihend,sest muidu sa seda luuki kätte sealt ei saa.
5.Nüüd peaks nähtavale tulema suht suur luuk,mis on kinni kuue väikese kruviga.Minu läks sinna nr7 padrun.Kruvid on nii (kaks tükki ühes ääres,kaks teises ja üks peaks keskel olema nii üleval,kui all )
6.Luuk maas,siis soendusmootori korpuse peal on selline õhukene plastikus kate,võta see välja.
7.Nüüd peaks olema nähtaval soendusmootori korpus.Alt äärest lase lahti kaks väikest klambrit ja keskel on plastikust klamber.Tee see lahti.Eemalda kaas ja ongi nähtaval.
8.Soendusmootori keskel on klamber,tee see lahti,juhtmed küljest ja VOILAA käes ta ongi :cool:
Kui miskit valesti mul siin,siis parandage :)
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
