Küsimus selline, kust ta need andmed endale sisse loeb? Autol on nii, et kui seisab ja töötab on seier 10 peal, kui liikuma hakkad läheb seier lõppmatusse, seismajäädes 0.
Midagi kuskil peab ära olema, et ta nii lollisti sellest aru saab. Mootoris pole tal ühtegi andurit - ma arvan
Võibolla on käigukasti midagi pandud.
Ma foorumist sellenimega ei leidnud midagi asjalikku.
Kus asub eelsüüte küünalde voolurelee või lüliti - juhipool või kõrvalistuja poole peal - salongis või mootori juures või mõnes kolmandas kohas.
E36 325tdi kütusekulu näitaja armatuuris.
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: E36 325tdi kütusekulu näitaja armatuuris.
Kunagi kui 325tds'i ära chipisime, siis se hakkas maanteel 2l näitama 100-90'ga sõites, ehk siis kas ajust või pumbapeast saab infi.
Kui saab rohkem kütust peale, siis näitab vähem ja vastupidi.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Spido tuksis. 10 peal ei tohiks ta üldse passida.
10 peal ei tohiks ta olla siis kui sõidad .Kui just juhtmed pole suudetud kuskil valepidi ajada. Seier läheb 10 peale ainult siis kui auto seisma jääb - kui ta veidikenegi liigub siis seier kaob. Kehtib ka vaba hooga sõites , kus käik väljas.Kas tagasillas pole kiiruse andurit. Mis selles käigukastis sees üldse on . Kas kuhugile lähevad juhtmed või ei - äkki on midagi silma jäänd. Arvan et aju kasutab ka seda inffi. Lihtsalt armatuuri jaok vast ei viitsita midagi juurde panna.Kunagi võib proovida kui teine näidik taha torgata.
