Raadio ragiseb
Kuuno_R
Raadio ragiseb
Postitus Postitas Kuuno_R »
Kui armatuuri valgust maha keerata hakkab raadio ragisema. Mida tumedamaks, seda kõvemini. CD-le ei mõju. Proovisin täna teis reostaati, küll kasutatut, aga sama ragin. Kas reostaat saab sellist viga põhjustada?Või viga raadios? Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi?
Goodyear
Postitus Postitas Goodyear »
hmm...kui asi ainult raadio kuulamise ajal tembutab, siis kontrolli antenni juhe üle, äkki kuskil midagi ripakil või teiste juhtmetega koos..
Jalgrattaga maad ei kaevata...
Kuuno_R
Antenn kontrollitud. Kui tuled välja lülitada, siis pole ka raginat.
Kui raadio küljest salongivalguse juhe eemaldada, siis ka OK.
farmer
Re: Raadio ragiseb
Postitus Postitas farmer »
Otsinguga leidsin selle vana teema aga mure sama. e46 2003a. Taustavalguse potekaga minimaalseks keeramisega tuleb raadio kõlaritesse mürin. Originaalraadioga nagu ei täheldanud aga uue Hualingan multimeediakeskusega on müra / ragin häiriv. Ehitasin katseks taustavalguse kaablile filtri ja müra kadus (tuledemoodul pin 47 hall-punane). Kas tuledemoodulis olev PWM ahel peabki nii häireid autos levitama või on ta mul lihtsalt katki?
330d A touring e46 (140+ kw)
Nissan Patrol 2002
