Kesklukk ei tööta puldist
Probleem siis selline, et kesklukk ei tööta puldist, ainult võtmega keerates.
Vahel oli nii et mitmenda vajutusega töötas aga hetkel ei tööta enam üldse.
Olen proovinud uuesti õpetada pulti autole aga ei midagi.
Keegi Lõuna Eestist oskab remontida?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: Kesklukk ei tööta puldist
Kui mudelit ei oska , siis ei saa keegi aidata!KK. kirjutas:Probleem siis selline, et kesklukk ei tööta puldist, ainult võtmega keerates.
Ahjaa sõiduk on Bmw E39 2002a.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui sul teist võtit ei ole ja ennem vahepeal töötas, siis panustan sellele,
et võti ei funka korralikult, eriti siis kui ei töötanud üks kolmest funktsioonist:
sulgemine/avamine/pagasiluugi avamine.
Siis veel raadiovõimendi jama. Kui raadio töötab hästi, siis pole selles asi.
Teine võti on tavaline.arnis kirjutas:Kui sul teist võtit ei ole ja ennem vahepeal töötas, siis panustan sellele,
Raadio töötab hästi
Kes Lõuna Eestis remondiks sellist viga?
UP! Keegi oskab teha kindlaks mis võib viga olla?
Probleem lahendatud, hetkel vähemalt töötab ilusti.
Võti sai õpetatud autole õige õpetuse järgi uuesti.
Milline see öige öpetus on?KK. kirjutas:Probleem lahendatud, hetkel vähemalt töötab ilusti.
