puterdab ja sureb välja
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Tere jälle, uus mure tekkinud. Täna sõiduajal oli tunda vaikselt, et jätab nagu vahele ja nõkutab, nii kui käigu välja võtsin hakkasid pöörded julmalt kõikuma ja suri välja, käima läheb hästi. Vajutasin korraks gaasi pöhja ja siis käis jälle. Just ühtlase sõiduga tekib see probleem. Tagant on kuulda nagu puristamist, kui gaasi vajutad, aga see kaob pea kohe, kui gaas põhja lüüa. Käikudega ei saa ka pidurdada, kohe hakkab nõkutama jälle. Varem on teinud nii vaid vahel harva soojast peast,kui auto on paar minti seisnud(poest v tanklast tulles).
Tujurikkuja ei seisnud ka ühtlaselt, vaid kõikus huvitavalt.
93a e36 1.8 85kw, vahetanud olen küünlad, õli ja filtri, sisselaske lõdvikud korras, karterituulutus klapp uus, bensiini pump korraliku vastu.. kas viga võib olla bensiini filtris? Huvitav et külmast peast pole teinud nii varem. Jubedalt nõkutab küll..
Soekäivitus; " onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: puterdab ja sureb välja
Arvatavasti õhuga mingi teema. Kas õhulugeja valetab või loeb valesti (saab mujalt juurde).
botzor
Kas gaasiklapiga võib midagi olla?
botzor
Jätkan:
Puhastasin õhulugeja brake cleaneriga, minek läks paremaks
, seest oli veidike õline, puhastasin ka tühikäigu mootori ja käimise ajal lasin erinevatesse õhulõdvikute ja kollektori peale cleanerit, kuid mitte midagi ei muuutunud. Tundus, et bensiini pump on vist siiski küpse, sest täna oli jälle mitu juhust kus hakkas välja surema, ning oli kuulda, et se pump ei toimi ühtlaselt, jättis nagu vahele..
Huvitav, et alati soojast peast se juhtub..
botzor
Ja veelkord, tubdub et tegu on surnud lambdaga, :soojast peast alati, vahel toimig aga enamus ajast ei toimi siiski, küttehais üleval suht hull, enam ei ole üldse tühikäiku. Hommeproovin ära mõõta lambda tsirkulatsiooni, minu mäletamist mööda pidi se kõikuma 0v ja 1v vahel, parandage kui eksin.
Teine variant on et mõni temp andur surnud, ning annab ajule valet infi.
botzor
Küünlad süsimustad ja diagnosti siiani teha ei ole saanud, täna boschi kts ei teinud koostööd, homme proovin naabrimehe launchi.. hetkel jälle toimib, kuid vahepeal siiski jamab
Ühenda lambda anduri relee lahti ja vaata mis siis teeb?
botzor
Moned katkised vaakumvoolikud ja natuke roppe sonu, ning asi peaaegu et toimib. Sl kollektori all on mingisugune vaakum klapp, mis ei toota.
Lambda korras, 0-1v on koikumine ilusti.
Sorri, tapitahed puudu jalle..
Tervitus, Küsin kas oled oma probleemi lahendanud? Mul on samad sümptomid. Ehk jagad veel infot mida oled teinud autoga. Hetkel jaman õhulugejaga, külmemate ja niiskemate ilmadega puterdab ikka korralikult. Puhastamine aitab ainult ajutiselt. Kui kütte filter oleks umbes või paagis sodi, siis ilmselt peaks koguaeg puterdama? Mul vaid väiksemate käikudega 1-2 .. kiirendades poob. Vaakum voolikud olen ka vahetanud. Kollektori alla pole vaatand, kuid mis klapp seal täpsemalt sul jamas?
