E46 kõlarite ühendamine kasutades Rca väljundit
Maxxed
Peamine sõiduk: Bmw 316
Postitus Postitas Maxxed »
Mure selline, et sai kõik ühendatud ning võimud vahele lükatud, alguses oli kõik ilus ja korras sound, aga järsku tekkis "ufo" helid autosse, kuulen isegi auto tahho pöördeid läbi heli. Ma ise kahtlustan maandust, aga tundub olevat okei seal pool. Ideed otsas. Kas ehk kellegi samamoodi olnud?
Ärge siis kohe kanda astuge mulle, et ma ei oska ja võib olla on see lihtne probleem. Eks ma ka õpin :)
Tänud kõigile kes viitsivad aidata :)
Ette tänades
Maxxed
Ma®tin
Re: E46 kõlarite ühendamine kasutades Rca väljundit
Postitus Postitas Ma®tin »
Mõni võimendi toitekaabel kuskil RCA-dega koos ei jookse? või nad üksteised üle või mida iganes. Mul olnud juhuseid, kus RCA kaabel ise probleemiks, uue ja korraliku vastu vahetades probleem kadus. Siis on maki väljunditega olnud probleemi ning sellega samuti, et kaablid kuskil üksteisest üle jooksevad. Tegelikult vedeleb mul üks mingisugune jubin ka veel kuskil, mis selle vilina eemaldama peaks.
ziilike-uduz
Peamine sõiduk: 325Ti
Postitus Postitas ziilike-uduz »
Endalgi olnud, geneka pinin on see. Rca voolukaablil liiga lähedal nagu Martin ütles.
Ei ole sündinud mehaanik
olari.
Peamine sõiduk: e46 318i
Postitus Postitas olari. »
Isiklikult oli taoline probleem kui makk ise vajas lisamaandust.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Proovi ilma sisenditeta. Kui siis ka uriseb, võid kindluse mõttes proovida teise aku pealt toide ja remote võtta. (St. auto elektrisüsteemist eraldi.) Kui siis ka uriseb, muretse uus võimendi või vii vana remonti.
