E34 ei lähe pöördesse
Hujbo
Peamine sõiduk: Bmw 318i
Postitus Postitas Hujbo »
Mure selline, et pill ei lähe pöördesse, gaasi põhja vajutad siis üle 3000 ei taha minna. Vaikselt gaasi andes vahepeal läheb ja vahepeal ei lähe. Küttefilter uus ja pump ka vahetatud. Jagage infot mida veel üle vaadata. Mootoriks 2.0 95kw
m2x
Re: E34 ei lähe pöördesse
Postitus Postitas m2x »
Silindrite kompressioon ei teeks paha üle kontrollida.. Kas vahepeal puterdab ka gaasi andes või läheb sujuvalt pöördesse- sinnamaani kuhu ta läheb?
Hujbo
Puterdab kui gaas kohe põhja panna. Jama hakkas sellest kui sõitsin neljanda käiguga ja panin kolmanda, kiirendasin ja oligi jõud otsas. Vahepeal sai uus korralik mootor pandud ja ikka sama jama. Seda tean, et mootor korralik ja selle viga ei tohiks olla.
