kustutada
autopaat
Peamine sõiduk: võrr
kustutada
Postitus Postitas autopaat »
kustutada
Viimati muutis autopaat, 14.06.2015 21:20 19, muudetud 1 kord kokku.
RaikoK
Re: E46 328 pöörded külmalt kõiguvad? Mis teha? AIDAKE!!
Postitus Postitas RaikoK »
karterituulutus tekitas omal sama asja
danilka
Postitus Postitas danilka »
vanos?
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
autopaat
Ok vaatan karetrituulutuse üle....
copypaste
Peamine sõiduk: 620XD G32
Postitus Postitas copypaste »
Äkki bensupump :)
danilka
Pole mõtet oma aega ega raha tuulde loopida. Võta Patrikuga ühendust,telefon 5028520
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
99% kindel, et probleem Vanoses.
Ela sellega rahulikult edasi või arvesta remondiks Carmastersis umbes 600€.
Või telli uued tihendid ja tee ise ära või otsi asjalik remondimees, kes selle ette võtaks. Arvesta aga, et töö käigus võib veel probleeme ilmneda, mis oleks mõistlik ära lahendada sama soojaga.
Remondiga saad pöörete kõikumisest lahti, samuti veidi jõudu tagasi ja kulu natukene alla. Samas, kui auto üleüldiselt mingis eriti heas korras pole, tegele enne tähtsamate asjadega.
autopaat
Ma®tin kirjutas:99% kindel, et probleem Vanoses.
Hea kuulda.... Nüüd tuleb kohe hea uni.
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Minu 2,8 mootoril oli ka see mure. Õhusissevõtu lõdvikutel olid suured augud sees.
Vahetasin ära, kustutasin veakoodid ning ongi korras.
Kokku 2 lõdvikut äkki mingi 20 euri maksid, kui sedagi.
Alusta sellest odavamast asjast. See on tüüpiline viga enamustel bemmidel ma olen märganud. Käega saad katsuda neid lõdvikuid, et kas on auk sees või ei. Mul sai mingi 4 näppu sisse lükata ühele :D
Edu!
üldjoontes m52tu-l aitab softiuuendus sellest lahti saada
autopaat
tänud hakkan uurima.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Vanos.. läbi elatud 2 talve tagasi
mul sofit pole uuendatud aga Kuno_T vahetas vanosel vajalikud junnid ära, Peale seda pole enam tsirkust olnud..
autopaat
Kompuuter pandi taha,,,, ei ole vigu. St mootoris
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Surnud vanose tihendid ei pruugi mingeid veakoode põhjustada.
Nagu Martin juba mainis, siis 99% tõenäosusega on vanose tihendid läbi.
Enda 328i sai ise need tihendid paar aastat tagasi ära vahetatud ja sain alla 50€ kõik vajaminevad tihendid hangitud. Softi uuendus lahendab küll külmalt mootori pöörete kõikumise ja väljasuremise probleemi, kuid vanose tihendeid see uueks ikka ei tee ;)
autopaat
Kas vanosele tihendid saab vabalt kuskilt autovaruosade poest nt forss..
autopaat
Probleem korras.
E-bay sai tihendid tellitud.
Vahetasin ära. Enam ei kõigu pöörded. Kõik korras
Infoks veel: tihendid maksid ca 24 euri. 10 päevaga olid eestis. Vahetus väga lihtne.
vaata youtubi-st ja saad hakkama
