E36 LSD efekt lakkas olemast
- MadisK
- Peamine sõiduk: E60 525i
Tegemist on kindlasti siis LSD diffriga. S3.45 äkki oli. Kohe kindlasti on see LSD. 2 x jõudsin ise sellega sõõrikuid maha teha. Peale seda kui naisele sai natuke sama õpetatud lõppes siis minu ilus LSD pluss sidur ja roolivõimu pump. Nüüd täna siis sain pumba lõpuks ja korra proovida. Maha jättis auto ainult 1 juti kusjuures ma olen sama koha peal varasemalt 2 tükki maha saanud. Mis ma selleks tegema pean et see asi korda saada või tuleb ka see remonti saata. Igal juhul on see kõige kallim õhtu minu elus ja naisele asfaltil selliseid asju ei tasu õpetada.
Re: E36 LSD efekt lakkas olemast
Võta yhendust kasutaja vrt-ga. 56211323. Tegeleb LSD difrite remondiga
BMW-le kindel
