E36 m52b20 soojalt plötutab ja tossab
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Masin on 98.a e36, mootoriga m52b20 , sai diagnostikas käidud, peale seda vahetatud väntvõlli andur, mootor hakkas päev hiljem nagu valesti käima, sai uuesti juhe taha loobitud , ilmnes veaks vanos ( pidi kinni kiiluma), teine inimene ütles et asi vanoses asi pole ja kolmas inimene et kett lõdva.
Viimati muutis Cliche, 19.12.2014 15:10 00, muudetud 2 korda kokku.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Re: E36, Vanos kiilub kinni.
Kinnikiilunud vanose viga salvestub juhtploki mällu ka muudel põhjustel kui vigane vanos.
Juhtmega loopijale soovita peale vigade lugemist ka reaalandmeid vaadata
- Cliche
selge, sai käidud ka ühe kohaliku mehe juures, ütles et asi vanoses ei tohiks olla, kuna jätab vahele siis ei taha nagu mõni silinder hästi töötada, proovin esmap uued küünlad panna, vaatan mis teeb
- Cliche
Re: E36 320i mootor puterdab.
küünlad ei aidanud, vähe äkilisema sõidustiili juures käitub masin ikka samalt, peale pikka sõitu ei taha enam uuesti hästi isegi käima minna, aga rahulikult sõites pole viga, kui aru on saada , et asi pole õige. kas kütusefilter või lõdva mootori/vanose kett võib sellist asja tekitada?
- Cliche
Re: E36 m52b20 soojalt plötutab ja tossab
Mida soojem mootor seda rohkem plötutab ja tossab(hele/valge toss)...
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Mis firma vända andur sai? Paljud odavama otsa tooted ei töötagi normaalselt ja tekitavad veidraid anomaaliaid.Cliche kirjutas:Mida soojem mootor seda rohkem plötutab ja tossab(hele/valge toss)...
- Cliche
VDO
- Veltz
- Peamine sõiduk: Bmw 725 tds
Kas veesärgis ka mingi mure ? Kaob jahutusvedelik või hoopis surve sees ?Cliche kirjutas:Mida soojem mootor seda rohkem plötutab ja tossab(hele/valge toss)...
- Cliche
ei kao midagi , kõik täiesti normaalne, termostaadid , jahutusvedelikud/ õlid vahetatud, süütepoolid kuivad.
- Cliche
uued küünlad panid pilli veel rohkem värisema ja sai vanad tagasi pandud
maeimäleta
- Peamine sõiduk: Bmw e36 Touring 320i
Arvuti missfire´it ei näidanud silindrites ? Tavalislet on arvutile sellises olukorras öelnud et mõnes silindris ei toimu põlemist , ning probleem on lahendatud siis kas küünalde , või süütepoolidega.. Nii palju minu kokkupuutes samasuguse probleemiga.
Karteri tuuled korras?
=||= 0000
- Cliche
külmaga on täiesti korralik, aga sooja mootoriga hakkas puterdama , tahaks nagu välja surra kohapeal ja käima läheb vaevaliselt. Käiguvahetus on ka tundelisemaks läinud, sujuvalt nagu käiku vahetada ei saa, viskab ikka jõnksu sisse
pole küll mingi eriline spetsialist.
Äkki kett veninud ning süüde paigast ära?
Samuti räägitakse siin kütusepumbast :
http://fin.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=120259" onclick="window.open(this.href);return false;
sooja mootoriga õhulugeja tagant ära võtta,on ikka kõik sama?
mul oli m50nel kunagi lugeja tuksis ja tühikäigul ikka no täitsa masendav,kuidas mootor värises ja käinud üldse.samas jällegi sõidu ajal polnud viga.aga seda ainult sooja mootoriga,külmalt ei olnud midagi erilist tunda.
kui kett oleks lõdva vms,siis tühikäigul peaks ikka paras lagin ka sees olema,mitte ainult mootor sitasti käima...
Aju pistik korralik,niiskust pole saanud vms?mingit oksiidi seal vahel pole?
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
- Cliche
aju pistikut pole vaatanud, aga lugeja sai uus/kasutatud pandud , korra sai isegi vana tagasi pandud, aga viga ikka küljes. Teema hakkas päev peale vändaanduri vahetust, kui masin hakkas paremini edasi minema.marco505 kirjutas:sooja mootoriga õhulugeja tagant ära võtta,on ikka kõik sama?
kett vist kergelt on, või olid pingutid ära, aga siis peaks mingit laginat ka kuulda olema, kuid mootor nurrub ilusti.niar6 kirjutas:pole küll mingi eriline spetsialist.
Äkki teab keegi Tartus mingit kohalikku spetsialisti kelle juurde viia või lasta vaadata?
- Turvaz
- Peamine sõiduk: Bmw E36 320i R6 110kw
Mul endal m52b20 üks hommik ka hakkas pikalt käivitamisega käima ja tühikäiku poldki pmst, pöördesse ei läind, aga väntvõlli anduri pistik oli vist vähe jamasti, sai lahti kokku ja töötas nagu peab, aga vända andur võiks ikkagi originaal olla.
