Tere,
probleem selline, et vahel ei lähe 2007 aasta E61 'l puldiga uksi avades esimesed ja tagumised tuled põlema. Samas kui salongituled lülituvad sisse. Enamasti siiski lähevad kõik tuled põlema.
Kas probleemiks võib olla vananev aku? Kas auto hoiatama ei hakka kui aku pinge langeb?
Tänud
E60 tuled ei lähe põlema uksi avades
Re: E60 tuled ei lähe põlema uksi avades
Kas probleem ei või olla selles, et sul vahel tuledelüliti A peal ja vahel 0 peal?
Ei, selles asi ei ole
Kui aku tühjavõitu,siis hakkab auto erinevaid mitte väga vajalikke el tarbiaid välja lülitama küll. Lci l lülitab tervitustuled esimesena välja kui aku nõrk.
