auto rapub kuidagi imelikul tühikäigul
kas viga võibolla lambda anduris või milleski muus?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: auto rapub kuidagi imelikul tühikäigul
Ei hakka isegi vastust mõtlema. Mis auto ja täpselt, mitte "viiekas ja rida kuus".
bmw 525 tds 1997a automaat r6,vahst nagu raputab
see jama hakkas alles esmaspäeval,nüüd õhtul kadus
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
pumpa liiga peale taotud.
paar kuud toimis ilusti
Mootoripadi äkki mõni?
väga ei usu et mootori padi nüüd täna pole terve päev jamanud aga mingiaeg teeb seda uuesti ma arvan
perfekto
- Peamine sõiduk: e39 525tds 1998 manuaal
mul sama probleem. Sõidan, siis pole midagi, aga seisma jään, siis hakkab vahest raputama ja mootor kõvema häälega käima. Korra gaasi vajutan, siis jälle timm
- Saarlane12
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Mul pm sama teema, eriti esineb seda külma mootoriga. Sõidu ajal pole nagu midagi aru saada aga tühikäigul vahel raputab, samas vahel töötab väga kenasti.
Ise kahtlustan ühte pihustit (minu omal kuues pihusti kergelt niiske). Eks näis, kui ära vahetan kas läheb paremaks. Õnneks TDS-i pihustid odavad
Härrased!Palun kirjeldage probleemi täpsemalt.Mina võin ka panna pealkirja" Mootor twdb imelikku häält! "ja loota siis,et tuleb õigeid vastuseid ja ideid milles viga.Mina soovitan teil kõigil väntvõlli saaled äravahetada.Koos vahetusega lihvige vänt ka mõõtu loomulikult.
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Aga äkki on teil 11mm plunser sinna pumbale juba pandud ja sellepärast teebki sellist värinat aegajalt
530d
