E46 99a 2.0td JÕUETU 2000-3000 pööretel
Ziper
Peamine sõiduk: BMW 320td E46
Postitus Postitas Ziper »
Ehk siis selline mure, et auto ei liigu nii nagu ta peaks. 4-5 käik ei taha üldse kiirust arendada. Vahetasin vaakum voolikud ära. Solenoid klapp ei avanenud kuid see sai korda tehtud veidi küll parem aga ikka nagu uimane. Mootor käivitub hästi nii soojalt kui külmalt ja käib ühtlaselt ning ei puterda.
suure surmaga pressib 180km/h letti aga kogub selleks enam vähem minut aega. Ehk mõnel kogemusi sama probleemiga ?
Re: E46 99a 2.0td JÕUETU 2000-3000 pööretel
Ziper kirjutas:Ehk siis selline mure, et auto ei liigu nii nagu ta peaks. 4-5 käik ei taha üldse kiirust arendada. Vahetasin vaakum voolikud ära. Solenoid klapp ei avanenud kuid see sai korda tehtud veidi küll parem aga ikka nagu uimane. Mootor käivitub hästi nii soojalt kui külmalt ja käib ühtlaselt ning ei puterda.
Geomeetria kinni jäänud äkki?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kindel, et solenoid töötab? Kohapeal on varras ühes asendis ja tuure andes teises?
Tahma tuleb kui kiirendad?
Ziper
Solenoid täiesti tutikas peal. Varras liigub väga kenasti
Ziper
õige pisut musta tossu tuleb kui peale tallata. Mulle pakuti ka seda et äkki kat umbes aga siis peaks väga jõuetu olema ?
Ziper
Aga kui egr pime siis see jõudu ei mõjuta ? kui tõesti geomeetria kinni kas siis varras üldse liiguks ?
