E46 320i jõnksub käiguvahetusel
Tanel P.
Peamine sõiduk: BMW 320i F30
Postitus Postitas Tanel P. »
Tervist,
Mure selles, et auto jõnksutab väga imelikult ja just esimese ja teise käiguga kõige rohkem. Mida kõrgemaks käik, seda vähem. Teise käigupeal kui vajutada gaasi ja lahti lasta korduvalt, siis jõnksutab kohe väga tugevalt.
Oskate aidata?
Monument
Re: E46 320i jõnksub käiguvahetusel
Postitus Postitas Monument »
Mul sama probleem antud E46-ga, esimese ja teise käiguga äkilisemalt kohapealt minnes kergelt jõnksutab, ise kahtlustan tagasilla pukse?!
Tanel P.
Kusjuures olen lugenud, et inimesed kahtlustavad ka neid, aga pole nagu otseselt kuulnud ühestki juhtumist, kus tagasilla pukside vahetus on selle jõnksumise ära kaotanud.
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Omal oli juhus, kus siduri ketta leevendus vedrud loksusid/logisesid oma pesades. 1 vist oli isegi puudu. Tegu oli küll Audiga, kuid tean mitut juhust veel erinevate automarkidega.
Tanel P.
Leevendusvedrud on mul kahtluse all endalgi. Selline tüütu probleem, mille tahaks odavalt ära lahendada :D
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
kui on kahemassiline hooratas siis ei ole sidurikettal leevendusvedrusid.
Kontrolli lõtke ülekandes, sealt leiad selle mida otsid....ilmselt
Monument
Minu autol kadus jõnksutamine ära kui eile esimesed õõtshoovad ära vahetasin ;)
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Sul enne olid üldse ees õõtsad küljes? Kui mitte, siis ehk võis asi tõesti selles olla.
Monument
Ma®tin kirjutas:Sul enne olid üldse ees õõtsad küljes? Kui mitte, siis ehk võis asi tõesti selles olla.
Kas minu vastuses oli miskit ebamaist? :roll: Ma lihtsalt vastasin mis minu autol taolise probleemi lahendas. Teinekord jäta oma nõme sarkasm kirjana PS-i.
mikk m
Postitus Postitas mikk m »
tervist mul ka sama mure.
mis sul sai sellest siis leidsid vea üles
raul123
Postitus Postitas raul123 »
Monument kirjutas:Minu autol kadus jõnksutamine ära kui eile esimesed õõtshoovad ära vahetasin ;)
ei ole loogiline. Neliveo puhul võibolla. Hooratas ja sidur tunduvad loogilisemad
Monument kirjutas:
Martin viitas pigem sellele et selliste lõtkudega esisillas ei ole turvaline liigelda, ka teistel liiklejatel sinu ümber.
