e46 kütuseseier ei lange nulli
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Postitus Postitas Tikker »
Terv, selline naljakas mure, et kui süüde välja keerata ei lange seier nullist allapoole nagu ideepoolest peaks langema.
Mul jääb ta nimelt sellisesse asendisse:
(pilt on illustratiivne, aga näidiku asend enam vähem sama)
Ehk on kellelgi ideid, milles asi võib olla ? Foorumis ja googles sobrades ei leidnud nagu midagi :)
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e46 kütuseseier ei lange nulli
Postitus Postitas arnis »
Kui on rõngad sees, siis võib kontrollida, ega mingit jama pole kokku keeratud
(alusplast lahti vms). Tee varjatud menüüs Test2, vaata mis seier teeb.
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Sessuhtes, et 2 nädalat tagasi oli kõik nii nagu peab. Test2-ga see jama, et mul spidoploki vasakpoolne nupp ei toimi
