Automaatkasti õli täite-tasemeava
r@x
Postitus Postitas r@x »
Tere,
oskab keegi öelda kus see on?
auto ise X5 2002a
Viimati muutis r@x, 29.08.2014 23:23 40, muudetud 1 kord kokku.
ainsaks piiriks on taevas
-G-
Peamine sõiduk: bmw e39
Re: Automaatkasti õli täite-korgiava
Postitus Postitas -G- »
See on kasti all üldse nagu kõigil teistelgi tavaliselt, plastik vms. punn ees tõmbad tolle korgi eest ja keerad lahti.
r@x
kõige hullem ongi see et seal all on ainult väike polt kust õli saab välja lasta,juhi poolt küljepealt leidsin sellise korgi nagu oleks täiteava,aga selle lahtikeerates hakkas täiega vahelt välja lahmama
r@x kirjutas:kõige hullem ongi see et seal all on ainult väike polt kust õli saab välja lasta,juhi poolt küljepealt leidsin sellise korgi nagu oleks täiteava,aga selle lahtikeerates hakkas täiega vahelt välja lahmama
ära parem ise täitma hakka kui juba niiviisi talitasid :)
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Re: Automaatkasti õli täite-tasemeava
Postitus Postitas bemarivend20 »
Ise antud tööd teinud pole, aga mootor peaks käima ja kasti temp 30-50 kraadi. Pead ei anna, aga kusagilt nii meelde jäänud.
r@x
Tere,sai proovitud nii et mootor soe,auto tõstuki otsas ja D-rive sees,
aga tõenäoliselt pean viima ikkagi Kadrinassi siis remonti,sest probleem selles et külma mootori ja kastiga libiseb läbi ja vahetab alles 3500-4500 pöörde juures käigud ära,soojast peast on kõik OK
Kui on põhjal see täitmise auk, siis seda kontrollitakse käik N peal ja kasti õli temperatuur ei tohiks üle 60 kraadi olla.
r@x
see nr7 ongi kork kus ma proovisin,sealt hakkas täiega tulema igatahes,eks tuleb ikkagi remonti viia.tõenäoliselt on turbiin hoopis pekkis.aga eks annan teada kui remondis käidud
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Kas proovisid seda töötava mootoriga lahti keerata?
r@x
Tere,
töötava mootoriga ja drivi peal
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Kas turbiin vahetatud, mis maksis?
r@x
Kastil oli filter alla kukkunud,niiet ei saand õli kätte korralikult,nüüdseks uus õli,filter ja asi korras
