E39 530d webasto
E39 530d webasto
Oskab keegi soovitada Viljandi kandist meest või naist ,kes paneks 530d tehase webasto uuesti toimima.Selge see,et sellega momendil veel veids vara tegeleda,aga talveks tahaks toimima saada.Möödunud talvel ei toiminud,oli ikka jama küll,pool tundi läks mootor soojaks ja tühikäigul hakkas soojendus mootorit uuesti maha jahutama.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 530d webasto
Kui sul pool tundi talvel soojenes, siis on probleem termostaatidega, mitte ainult webastoga.
Diagnostikaga mees võiks veakoodid üle vaadata, sealt edasi saab juba otsustada, mida
ahjuga teha. Võid proovida kaitsme eemaldamis 5 sekundit, tagant teine, kollane.
Hetkel peaks sul auto 10 minutiga 85ni jõudma (varjatud menüü 7, seierit ära vaata).
Hetkel soojeneb normaalselt,talvel hakkab webasto korraks undama,nii umbes minutikene ja siis jääb vait.Tundub nagu ei süütaks või ei saa kütet,sumpsist midagi ei tule.Vahest harva isegi läheb tööle ,siis auto soojeneb ruttu.Varjatud menüüd kahjuks ei näe,pikslid suht pekkis.Diagnostis käisin alles,kahjuks viljandis raske leida venda,kel arvuti ka kõik vead ära näitaks ja igale poole sisse pääseksarnis kirjutas:Kui sul pool tundi talvel soojenes, siis on probleem termostaatidega, mitte ainult webastoga.
- arnis
Siis kui ta lihtsalt undab, kas ventilaator võtab järsult pöörde ülesse, töötab ühtlaselt minut
ja siis jääb vait. Või undab natuke, klõbistab midagi põhja all, proovib proovib ja siis jääb vait?
No kui Viljandis pole, siis sõida kaugemale. Ma ka elan kusagil Keilas, aga see ei tähenda, et
ma kord kuus kusagil Harjumaast kaugemale ei sõida. 530d ka veel lisaks, kütusekulu 5 kandis
SAlongivent töötab ikka omasoodu,ei muuda mingeid tuure,põhja all undab ka ühtlaselt,kuigi tundub,et pisut tugevamalt kui töökorras olles.Ei ole ka mingeid klõbinaid täheldanud,ega uuesti proovimisi.Külmalt käivitades hakkab undama jaseda ka mitte igal korral,vahest on mõne päeva täiesti vait.Kui satun Keila poole,siis võtan ühendust.arnis kirjutas:Siis kui ta lihtsalt undab, kas ventilaator võtab järsult pöörde ülesse, töötab ühtlaselt minut
- arnis
Ah ei mitte salongivent.
Webastol on vent sees. Webasto elektrilised detailid:
ventilaator, küünal, kütusepump, veepump ja aju, mis seda kõike juhib.
Igaüks võib katki minna, tavaliselt läheb veepump või aju, vahest küünal
või ventilaator. Lisaks mädaneb ka korpus puruks ja summuti lekib.
Ilmselt see siis webasto vent ongi mis põhja all undab,see tuure ei muuda,pigem arvan et ei süüta,aga ausalt öeldes olen sellest värgist üsna tume vend ja seda vist ka enamik kohalikke remondivendi,kuna jutule mind selle teemaga võetud polearnis kirjutas:Ah ei mitte salongivent.
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Valga poole asja juhtub olema,siis võid mu poole ka selle murega pöörduda.
530d
Kas keegi seda kodeerimist kesk eesti kandis ka teeb?
Suve lõpul käis auto korra diagnostis,kustutati vead.Webasto vigu nagu ei otsinudki,aga sel aastal ta igatahes töötab ilma probleemideta.Müstika,kaks aastat oli vait ja nüüd toimib.
.arnis kirjutas:Kui sul pool tundi talvel soojenes, siis on probleem termostaatidega, mitte ainult webastoga.
Kas see teine kollane ksitse tagant? On ikka pagassist aku juurest? Mul ka jamab läheb tööle aga jääb umbes minutiga seisma.
E70 35d 2012a
- arnis
Kui lülitub välja siis on rike sees.
