Salongi soojendusega mingi jama
Selline mure et autol on peal kliimaautomaatik.esiklaasi. Peale puhub sooja ja jalgadele aga otse salongi ei tule üldse sooja.mul on see vendilaator kinni mis asub radika esi osas kas see võib seda põhjustada?Käsi piduriga ka mingi jama ei võta mitte midagi,oskab keegi midagi aidata.ei puhu ka külma
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Salongi soojendusega mingi jama
See et käsipidur ei võta, on täiesti tavaline. Uued klotsid ja arvatavasti
uus paranduskomplekt ka. Vahest harva on ka tross katki, siis ka trossid.
Ükski nendest asjadest pole kallis.
Kliimavent auto ninas ei mõjuta soojaandmist ega puhumist.
Kas see rullik keskmiste õhuavade vahel funktsioneerib (käib raskelt)?
Kas keskmistest tuleb mingitki õhku?
Tulukese keskmisele puhumisele saad põlema?
Käsipiduri tross tundub korras olevat ja klotsid on ka suht korralikud aga arvatavasti in kolvid kinni.see rullik toimib õhku tuleb igast kohast kust peab ainult et sama õhku mis väljast tuleb.ma ise saan leguleerida et mitu kraadi salongi puhub 16-32 kraadi kui ma neid kraade muudan siis ei midagi
Viimati muutis Reinar10, 27.08.2014 15:45 46, muudetud 1 kord kokku.
Viimasest küsimusest ei saanud nüüd aru
- arnis
Ma mõtlesin toda tulukest, mis märgib, et nüüd õhk tuleb keskelt, aga kui puhub, siis puhub.
Sooja tuleb siis või ei tule? Kui paned 32, kas tuleb sooja?
Käsipiduril pole kolbe. Küll aga seda reguleeritakse, üks osa reguleeritakse salongist,
teine osa reguleeritakse rummu sees kruvikeerajaga. Kui seda pole reguleeritud, siis
rummu sisene reguleerimiskruvi on roostes ja ei liigu, vaja maha võtta ja lahti päästa.
Peale seda kokku panna ja reguleerida. Samuti väga roostes trumlid ei pidurda hästi.
Kui ma selle nupule vajautan siis hakkab puhuma küll keskelt kuid mitte sooja panen 32.kraadi juurde ei midagi ikka puhub seda väli õhku.taga on mul ketas pidur
Sain tööle üks klapp oli kinni nüüd puhub pahinal sooja aga kui ees osas see vendilaator kinni on kas see mõjutab kliima seadme mitte töötamist ma mõtlen seda külma puhumist
- arnis
Jah mõjutab. Kuid külmal perioodil piisab kui mootori tiivik oleks korras
(pooltel ei ole), maksab poes 30-50€.
Südasuvel piisab kui konditsioneeri ummikus ei kasuta, siis ei käi pauku
ja kõik enamvähem töötab.
Okei tänud
