Küsimus siis selline ,et kas angel eyes tuled võivad ees olla ,valged siis täpsemalt ,95a oma siis
BMW e34 angel eyes
BMW e34 angel eyes
Pandicted
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: BMW e34 angel eyes
Võib ikka, minu teada on neil samasugune funktsioon kui päevatuledel?
Parandaga mind, kui eksin.
tavalised angelid jah võivad ,aga tahaks just neid valgeid ikka,kardan ,et kukutakse nokkima,kuna nii vanale autole vist ei tohi ,v siis aint kui sul on automaat tulede korrektorid.
Pandicted
Sinised ei või olla.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Need rõngad mida originaaltuledesse topitakse, neid võid "äärmisel juhul"
kasutada ainult ääretuledena. See tähendab, et nendega koos peavad
põlema kas lähituled VÕI udutuled. Siis võib-olla ei tehta midagi (v.a.
kui leiavad mingid muud teemad ja väänavad tuled juurde).
Üksikult nendega sõita kindlasti ei saa. Neil puudub DRL või RL sümbol
ja üldse originaaltulesid modifitseerida ei tohi.
aga kui on ette nähtud sellele mudelile ?"võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid".nt tulesi millele on sisse ehitatud angelid,siis idee pärast nagu neid võib ju kasutad?peaks nagu seadusepärane olema siis?:)teine võimalus on rõngad ise sisse modida ja siis salongi tuua lüliti millega saad eraldi angelid põlema panna ,niiet et lähid ja kaugtuled jäävad alles
- arnis
Kui ostad laternad mille sees juba on need, siis on praktilises mõttes legaalne
(eriti kui veel on märgis MD ka peal, siis on vinksvonks). Kanna tšekk autos kaasas
Kui aretad mingi teema sisse, siis on veidi nutusem, Kui sa aretad sinna sisse
aga kasutad ainult pühapäeviti sõpradega parklas, siis on vahelejäämise tõenäosus
minimaalne. Üldjuhul tahetakse kogu aeg nendega sõita, siis on mõistlikum originaal
ääretulepirn välja võtta ja sama juhtme alla jätta rõngad. Käivituvad rõngad
ääretulede asemel, võimalikult tehaselähedane variant.
Tänud ,sinust oli palju abi
