E46 Seisimisel väristab ...
Mure siis selline ,et 330 automaat värsitab korralikult valgusfoori taga seistes kui drive peal on. Neutraali peal ei ole värin nii tugev kui Drive peal aga ikkagi on see värin märgatav.
Oskab keegi öelda millest see värin tulla võib??
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: E46 Seisimisel väristab ...
käigukast või mootori/kasti padjad..
Chris_P kirjutas:käigukast või mootori/kasti padjad..
Ise arvasime sama aga remondis öeldi ,et mootor peaks hüppama või midagi sellist tegema. Eks tuleb üle vaadata siis.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Arvamisega ei diagnoosi midagi. Tuleb heebliga loksutada ning mootorit tungiga tõsta alt. Ja värin võib surevast pihustist ka tulla, mis tänu peetis padjale edasi kandub.
Mis viga oli? Endal kimbutab sama mure
Mootoripadi oli ribadeks ikka. Peale parempoolse mootoripadja vahetust kadus värin ära aga lähemal uurimisel oli ka vasak puru. ( Vasak ei anna nii tunda kuna on vähem liikumis ruumi.) Nõlemad vahetatud ja ratastel vibraatorist sai normaalne auto jälle
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Mis padjad panid? Corteco? (kui ei tea firmat, siis mis hinna eest ja kust ostsid?)
Issand firmat ei tea aga soomest sai ostetud 90.- tk.
