DPF FILTER
alis1232
Peamine sõiduk: BMW E32 730
DPF FILTER
Postitus Postitas alis1232 »
Probleem siis selles et auto ise ei põleta tahma ära.
Kas keegi saaks nõu anda?
Oman: BMW 530 D 170 kW 2006
Vahetasime ära termostaadid, kuna diagnostika näitas et sõites ei saavuta sellist temperatuuri nagu oleks vaja.
Suured tänud , kes saaks soovitusi anda.
Re: DPF FILTER
Diag. seadmega saab autot sundida DPF põletamist läbi viima, kui jahutusvedeliku ja heitgaaside temp. on piisavalt kõrge.
S1lv3r
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas S1lv3r »
Lisaks peab kütust olema vähemalt 20L(ala põleva kütusetulega ja range 50km põletamist ei toimu), eelsüüteküünalde viga ei tohi esineda ja nagu mainutud mootor peab saavutama töötemperatuuri(-92c)
Re: DPF FILTER
Mina olen kuulnud, et 70'st kraadist piisab.
S1lv3r
Re: DPF FILTER
Minu mõte oli pigem, et mootor peab saavutama oma töötemperatuuri(kuni - 92)
Kui ta ainult 70 kandis tiksub siis ei ole termostaat(id) toimivad ja kui mõni kraad peaks alla selle kukkuma on põletamine jällegi katkestatud...
sups
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas sups »
Kui Algis diagnosti tegi ,kas vaatasite pihustite näidud ka igaksjuhuks üle? Ta peaks saama ju seda ka vaadata :) . Minu E61-l saime filtri küll põletama peale termostaatide vahetust. Aga 2 kuu pärast oli jälle kinni.
alis1232
Re: DPF FILTER
25.08.2014 15:47 41
Kui Algis diagnosti tegi ,kas vaatasite pihustite näidud ka igaksjuhuks üle? Ta peaks saama ju seda ka vaadata . Minu E61-l saime filtri küll põletama peale termostaatide vahetust. Aga 2 kuu pärast oli jälle kinni.
Mina:
Bmw esinduses olid need juba vahetatud.
Peab vist paagi täis panema ja sõitma:)
Silwer
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas Silwer »
Kui temperatuur on ok (sõidu ajal võiks ikka üle 80 kraadi olla) siis pane DIS abil auto sundkorras DPF põletama. Kui see ikka ei taha rakenduda, siis pane sõber rooli ja minge pikemat maanteesõitu tegema (näiteks Tallinn - Pärnu ots). Tuleb sõita ühtlase kiirusega ja sõidu ajal pidevalt veakoode ajust kustutada. Mõnikord piisab 5 kustutamisest, mõnikord aga on vaja 20 korda kustutada aga siiani on sedasi toimetades kõik autod ikkagi lõpuks hakanud DPF põletama. Remonditöökojad ei viitsi sellega tegeleda ja soovitavad koheselt umbes DPF välja visata ja aju ringi progeda.
Re: DPF FILTER
On juhuseid kus viga tuleb kustutada iga paari sekundi tagant ja nii kuni tunnise maantesõidu jooksul. Aga siis on ka ekstreemselt kinni olnud.
Ei saa öelda et ei viitsi, sageli ei ole majanduslikult mõistlik lihtsalt
S1lv3r
DPF FILTER
Just, minu e61 530d kustutasime seda viga vähemalt mõned sajad korrad ennem kui midagi toimima hakkas. Lihtsam kui sõber kõrvalistmel, kuid ühe korra pidin ka ise seda tegema(hiir käetoe peale ja kursor õiges kohas kus viga kustutada. Siis ei pidanud pilku teelt pöörama...
Aga lõpuks saime asja toimima ja toimib ilmselt siiani.
Re: DPF FILTER
Sõltuvalt töövahendist on regeneratsiooni käivitus erinev ja DPF saab põletama panna ka kohapeal ehk ei pea autoga sõitma.
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas Raemees »
ttsys kirjutas:Sõltuvalt töövahendist on regeneratsiooni käivitus erinev ja DPF saab põletama panna ka kohapeal ehk ei pea autoga sõitma.
Vot siis, kas töökojad kasutavadki valesid vahendeid või on see selleks, et tunde täis venitada? :roll:
sups
Re: DPF FILTER
No kui nüüd on termostaadid vahetatud....siis jah ,küte paaki, juhe autole külge :) ja maanteele sundpõletust üritama. Me sõitsime peaaegu 30km ja Algis klõbistas koguaeg arvutit enne kui lõpuks põletama hakkas. Siis sai veel sellise ühtlase 90km/h umbes 30km sõidetud ,siis sai põletusprotsess läbi.
Re: DPF FILTER
Aja ja kütuse kulu sisuliselt ju sama. Pigem eelis selles, et auto ei viibi liikluses ja muud liikuvat ei kulutata. Töökodade praktika erinev ja päeva lõpus loeb ikka tulemus ehk alati ka mitte see, kuidas sinna jõuti.
Raemees kirjutas: Vot siis, kas töökojad kasutavadki valesid vahendeid või on see selleks, et tunde täis venitada? :roll:
sups
Re: DPF FILTER
No kas on mingeid muutuseid toimunud? Kas on ise põletama hakanud? Edasi nagu ikka liiguks....päris hea tempoga :)
alis1232
Re: DPF FILTER
Aitäh kõigile kes oma teadmisi ja kogemusi jagasid:)
Saime sundpõletusega kõik korda:)
Praegu liigub ikka päris hästi:)
Vähemalt ei jää enam ristmikudel toppama:D
Narr oleks küll kui 3.0 ja ei liigu nagu oleks vaja:D
Nüüdsest palju targem ja lähiajal ikka plaan see filter vahelt ära võtta ja ära cippida:)
sups
Re: DPF FILTER
Siis lahenes asi tõesti positiivselt :) ....kas tõesti 170kw-d on lahja :) :) :) .No chipiga peaks sinna üle 200 saama ja väänet kah rammusalt juurde. Ja hoiatus kah.... :) ära kehvade rehvidega sinna chippima mine ,muidu juhtub nii nagu sellel 335d ....lihtsalt tagarehvid ei pidanud testimisele vastu :) . Aga edu! Omal sai just need tagaluugi juhtmed jälle korda tehtud :evil: ...UM-i remondist möödas 1,5 aastat.
fretz
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas fretz »
sups kirjutas:Siis lahenes asi tõesti positiivselt :) ....kas tõesti 170kw-d on lahja :) :) :) .No chipiga peaks sinna üle 200 saama ja väänet kah rammusalt juurde. Ja hoiatus kah.... :) ära kehvade rehvidega sinna chippima mine ,muidu juhtub nii nagu sellel 335d ....lihtsalt tagarehvid ei pidanud testimisele vastu :) . Aga edu! Omal sai just need tagaluugi juhtmed jälle korda tehtud :evil: ...UM-i remondist möödas 1,5 aastat.
UM annab töödele ilustu 2 aastat garantiid, seega kas lasid neil endi "hästi" tehtud töö uuesti teha ?
Ajut1
Peamine sõiduk: bmw e60
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas Ajut1 »
Pole küll päris teemase,kuid oskab keegi soovitada kohta kus see filter eemaldatakse ja tehakse kõik muud vajalikud protseduurid ka,et asi ikka korralikult tehtud saaks.
Tauri_J
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas Tauri_J »
jõujaam
alis1232
Re: DPF FILTER
Lasin Tartus keemilist puhastust teha.
Jälle umbes.
On kellelgi kogemusi mis kiirusel peab sõitma ja palju peab pöördeid olema et põletamine hakkaks toimima?
Sai ka pandud kütuselisandit mis ei lase filtrit ummistada.
Re: DPF FILTER
Kas sa põhjuse oled välja selgitanud, miks ta sul umbe läheb?
alis1232
Re: DPF FILTER
Enne oli termostaatide viga. Rohkem põhjuseid väga ei tea ja diagnostika ka mingeid vigu ei näidanud.
Said mõlemad termostaadid vahetatud ja temperatuur ideaalne diganostikas üteldi.
Kõik õlid ja tosool vahetatud.
Sõidan muidugi linnas suht palju ja selliseid pikkasid otsi suht vähe.
Noo kui ma maanteel siis sõidan ikka päris kiiresti vahel lasen ka käikudega et pöörded oleksid kõrgemad. Kuid ei midagi.
alis1232
Re: DPF FILTER
Käisin 1 tuttavaga sõitmas kes raske jalaga.
Noo ei saanud kuidagi puhtaks.
Ikka lõi veakoodi ette et mingi particle filture vms aga seal on ainult pool filtrist märgitud mummudega. Täiesti täis nagu neid mummukesi pole.
Re: DPF FILTER
Mida pihustid teevad? Näidud? Veel parem, mis info neil stendis?
Re: DPF FILTER
alis1232 kirjutas:Enne oli termostaatide viga. Rohkem põhjuseid väga ei tea ja diagnostika ka mingeid vigu ei näidanud.
Minu oli väikeses Kuressaare linnas palju sõitmist lühikeste otstega ja iga nädal kui nädalavahetusel linnast välja sõitsid, siis hakkas ennast (ise muidugi) puhastama. Aga kui ei käinud nädalavahetusel maanteel, siis esmaspäeval või teisipäeval hakkas linnavahel ikka puhastama. Umbe pole ta kunagi läinud.
Ma®tin
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas Ma®tin »
See, et ta sul umbes läheb, pole põhjus, vaid tagajärg.
Ju läheb nii kiiresti ekstreemselt umbe, et ei suudagi ise põletama hakata.
Põhjuseid otsi pihustitest või õhusüsteemist (turbo, EGR, õhulugeja, lekked).
sups
Re: DPF FILTER
Just, see et DPF umbe läheb on mingi kala tagajärg.....ja see vahelt ära võtmine umbe minemise põhjust ei kõrvalda. Ise alustasin kah vales järjekorras....DPF minema ,progemine tehtud ,raha makstud. Aga kui käivitades peeglisse juhtusin vaatama ja auto taga sinist suitsupilve nägin, oli asi selge ,et krt päris niisama see DPF ikka umbe ei läinud. Diagnost näitas et üks pihusti kuseb :( . Aga jah eks neid põhjuseid võib kindlasti veel olla, miks see DPF ära pussab.
sander k
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas sander k »
Dpf-i eemaldamine on nagu uus moesuund. Mõned aastad tagasi viskasid kõik tds-idel katid vahelt minema nüüd uuematel dpf-id. Ma olen ikka hädalistel suutnud vead ära diagnoosida ja seeläbi ka dpf päästetud. On olnud ka eriti umbes, kus polnud enam võimalik arvutiga põletust alustada, vasturõhk oli juba niisuur. See sai ilusti puhtaks leotatud ja on probleemideta pool aastakest sõitnud.
Filtri eemaldajatel muidugi hea elu. Saab ühe auto pealt kaks korda raha teenida. Kalli softi ja siis omakorda maha müüdava filtri elemendi näol. Häid tarkvarasid liigub vähe ringi, pean silmas tossamise probleemi. Muidugi kurb vaadata neid tossavaid autosid linnapildis.
Re: DPF FILTER
Ühel heal päeval ilma DPFita ülevaatuselt enam läbi ei saa ja siis algab DPFi müüjate hea elu :)
