E61 tagaratas viltu(või niiöelda lääpas)
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
Tervist.
mure on selles et tagumine parempoolne ratas on kuidagi viltu all.
rehvimustrit ei söö ei seest ega väljast.
kunagi öeldi ülevaatusel et miski silikon puks taga läbi(ei pakutud seda ratta probleemiks vaid lihtsalt kontrolli käigus tuvastati)
seega küsimus targematele kas seal on neid pukse üks või mitu ?
ning kas sellest sõltub ka ratta kalle ?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Kummalgi pool on 1 silikonpuks. Jah kui puks lõtkub siis ratta kalle muutub.
BMW g21 320dx
mafeikin17
Re: E61 tagaratas viltu(või niiöelda lääpas)
ok tänud ;)
mafeikin17
kas vahetada on seda keeruline ?
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
ei.
Veiks1
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Veiks1 »
Keeruline ei ole siis vahetada kui on olemas spets tõmmits. Kui uut silikonpuksi juba käes hoiad,siis ei ole väga raske ise seda tõmmitsat välja mõelda.
mafeikin17
okei tänud info eest ;) lasen esmaspäev targematel ära teha ;)
