BMW E36 323I 1997 Ei lähe sooja mootoriga tööle
Tere, jama selline, et külma mootoriga läheb kohe käima, kui temp keskele tõuseb siis sureb välja kohe, ja enam ei luba ka mitte, vb vahest... Ja kui siis temp alla uuesti langeb, ikka ei käivitu, samas kui järgmine päev minna, siis jälle kuni sooja mootorini töötab... Diagnostika näitas, et vantvõlli andur, see sai vahetatud tutika vastu. Kui probleem ei kadunud ... Oskab keegi aidata ? M52B25. Tänud
Re: BMW E36 323I 1997 Ei lähe sooja mootoriga tööle
Oleneb mis diagnostikaga vaatasid . m52 mootoril põhjustavad sellist jama vända ja nuka andurid.
ma ostsin muidu väntvölli anduri Hella oma ... kas see võib olla põhjus ? siemensi aju ... ma ei tea mis se hella täpselt tähendab ... võibolla lihtsalt tootja ... oli 15 euri kallim ja mõtlesin, et kvaliteetsem ... oskab öelda miskit ? :O
Soovitatav on siemens vdo kuid enne on tarvilik diagnost läbi ediabas kaabli või gt1 seadmega.
Siemensi venitab käima ka ilma vv andurita
Ilma andurita vb jah ,aga olen ise korduvalt teeääres passinud vigase väntvõllianduri pärast.
