E60 puhur, vahepeal ei tööta üldse ja kui töötab, siis ebaühtlaselt!
Oskab keegi öelda, mis läbi ? Kas nö siil hakkab läbi minema või puhurimootor ise ?
Puhurimootori harjad olid kulunud, UMis sai pandud uus puhur ja ~300€.
E60 Puhur , KORRAS
E60 Puhur , KORRAS
Viimati muutis Andrees25, 06.04.2015 13:07 46, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E60 Puhur
Mõlemad võivad olla. Kui aga annad 12V otse puhuri mootorile, siis
õige töö puhul saad siili välistada. Kui mõõdad pinget puhuri klemmidelt,
saad teada, kas siil teeb lollusi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E60 Puhur
Sellise test-metoodika puhul tuleb armatuur laiali lammutada.
Samas vea kõrvaldamiseks tuleb sellest hoolimata lammutamine ette võtta.
- arnis
Re: E60 Puhur
Üritasin olla võimalikult positiivnePeeterA kirjutas:Sellise test-metoodika puhul tuleb armatuur laiali lammutada.
Siili saab muideks proovile panna veel sedasi, et ahjus olevat õhku täiega
kütta või jahutada (ja retsirkuleerida). Siil tihti reageerib temperatuurimuutustele,
ventilaator küll sellest numbrit ei tee, see-eest surev ventilaator tavaliselt suurel
kiirusel lampi välja ei sure, tavaliselt algab see sellega, et ta lihtsalt ei ketra ülesse.
