E46 Touring tagastange eemaldus
m4rvinr
Peamine sõiduk: BMW E65 730d
Postitus Postitas m4rvinr »
Otsisin mis ma otsisin netist ja siit foorumist aga aru ei saand mismoodi ma E46 Touringu tagastange kätte saan. Võtsin ära koobastest logarid ja tagant liistu alt kinnihoidvad nagad aga edasi ei saa aru mismoodi ta peaks lahti tulema. Auto aastast 2000.
Tänud ette
TaaviK
Re: E46 Touring tagastange eemaldus
Postitus Postitas TaaviK »
Liistusid ja nende aluseid tüübleid ei eemaldata. Stange all on 2 auku(paremal vasakul pool) kuhu mahub pikendusega 10mm(vist) padrun. Krutid poldid lahti võtad välja(ei pruugi välja kohe kukkuda siis peab veidi jeblama) ning siis peaks käes olema.
Edit: eelnevalt siis muidugi parkimisandurid lahti ühendada kui on..
m4rvinr
Tänud :)
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Sedaanil proovisin sedasi, aga mõlemad poldid olid kinni roostetanud nii kõvasti, et said T45 avad ümmarguseks keeratud. Kusjuures ei olnudki palju jõudu selleks vaja, ühe käega. Lihtsalt hoiatuseks.
Ma ei tea kuidas touringutel, aga sedaanil sai pagassist väga lihtsalt stange amordid kere küljest lahti lasta - kummalgi 3 mutrit ja tuli terve sankompunn auto küljest ära. Ainult tagasi pannes oleks hea, kui vähemalt neli kätt oleks, et stange sirgelt külge jääks. Amortide kinnituste avad lubavad veidi reguleerimist, aga üksi on raske teda paigal hoida ja mutreid pingutada.
Kuno_T kirjutas:Kõik valed vastused, eemaldada tuleb alumine parkimisandurite plastikliist ja siis T45 võtmega poldid välja urgitseda. Stange serva kriimustamise vältimiseks teip servale peale tõmmata.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
Pole küll minu asi,aga tahaks teada mille jaoks sa tahad taga stange ära eemaldada? kas on puruks ja tahad uuega asendada, või mingi muu töö jaoks?
