E90 3 veakoodi
KalleS
E90 3 veakoodi
Postitus Postitas KalleS »
Tere,
täna varjatud BC menüüs ringi kolades leidsin mälust 3 veateadet. Oskab keegi öelda, millega tegu võiks olla?
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Re: E90 3 veakoodi
Postitus Postitas Raemees »
Milline see info osa siis välja näeb ekraanil kui vigu ei ole?
KalleS
Re: E90 3 veakoodi
Mingit muud tulukest mul armatuuril põlema ei lähe. Või mida täpsemalt silmas pidasid?
Raemees
Re: E90 3 veakoodi
Ma mõtlen seda, et kui varjatud menüüd vaatad sis miks arvad, et need praegused pildid üldse viga näitavad?
Sellest tekkiski küsimus, et milline on see pilt armatuuris siis kui "viga ei näita" kui ma ei eksi siis jap mul sellist numbrit seal teisel real, alumisel muidugi "mälu järgi vähemalt" ei näita.
KalleS
Re: E90 3 veakoodi
14.00 FS-EINTRAEGE
(Fehler Speicher Einträge) Memory error entries.
Seal peaks olema arv 0 aga mul 3 ja 01/02/03 ongi need mingisugused mälus olevad veakoodid vast..
Re: E90 3 veakoodi
Nendega koodidega ei maksa pead vaevata, kuni kõik süsteemid toimivad. See on spidoploki veakoodi mälu.
Diag. seadme ja tarkvaraga saab inimesele arusaadavas keeles nendele koodidele selgitused.
KalleS
Re: E90 3 veakoodi
Selge, tänud. Eks tuleb lähiajal arvuti külge ühendada.
