E46 ajab sinist suitsu kuuma mootoriga
Mure siis selline koomiline et masinaks on 2001 a e46 318ci 105 kw . Algatuseks mainin et õli ja filtrid on uued. Külmalt käima pannes puudub igasugune toss ja õlilõhn summutist. Kohe kui näidiku järgi mootori töötemp on saavutatud juhtub selline asi et kui gaasi vajutad siis on ka sinine toss. Paar korda gaasi vajutades enam ei tossa, lasen mootoril umbes 2 min tühikäigul töötada, vajutan gaasi ja jälle tuleb see sinine pahvakas. Eelnevalt said just eemaldatud katalüsaatorid ja näitab hetkel kõigi nelja lambda viga. Enne kati eemaldamist oli ka õlikorgi all korralik surve mida nüüd enam ei ole. Olge head ja andke hüva nõu
						- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: E46 ajab sinist suitsu kuuma mootoriga
Sinakas suits viitab sellele, et õli jõuab põlemis kambrisse. Karteri tuulutust oled kontrollinud? Ja väga vabalt võivad õlirõngad ka kulunud olla.
Karterituulutusega on kõik ok, igaks juhuks vahetasin välja ka tuulutusklapi.   Kinni siis olid ilmselt jäänud õlirõngad mis said lahti leotatud
  Kinni siis olid ilmselt jäänud õlirõngad mis said lahti leotatudRe: E46 ajab sinist suitsu kuuma mootoriga
Mure suitsemisega sai lahendatud. Järgmine mure on see, et 4-st lambda andurist enam ükski ei tööta peale kattide eemaldamist. Peale katti lambdad tuleks nagunii välja progeda kuid esimesed oleksid võinud tööle ehk siis terveks jääda
