E46 ventilaator
Smoking
E46 ventilaator
Postitus Postitas Smoking »
Kas ventilaator peakski väga hullult puhuma ja häält tegema isegi külma mootoriga? Sõites käib ka ventilaatori heli kõigest üle ning nö helitugevus/ventilaatori kiirus käib pööretega kaasa. Täna sai hommikul just mootor tööle pandud ning kapoti lahti tehes puhus ikka päris korralikult õhku näkku. On võimalik, et viskosidur jamab või see normaalne? Mootoriks 3,0 bensiin.
Tauri_J
Re: E46 ventilaator
Postitus Postitas Tauri_J »
ei pea. visco kutu ilmselt
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 ventilaator
Postitus Postitas arnis »
Kui mootor külm, siis käivitusel tuleb ta ajutiselt järgi.
Kui 2000 pööret hoida, siis paarikümne sekundi pärast
peaks ta täiesti vait jääma (maksimaalselt minut).
Soovitan poest osta. Kasutatud on enamik juba tuksis.
Tuksi lähevad nad ka vastupidi: käivitad mootori ja esimestel
sekunditel see järgi ei tule, kuigi peab.
Smoking
Re: E46 ventilaator
Võtaks vana teema üles... Liigutasin käega väheke ning nüüd sedasi, et alguses võtab järgi, siis mingit aega vait ning võtab uuesti tuurid üles, kuigi mootori temp normis.
zaruljom
Re: E46 ventilaator
Postitus Postitas zaruljom »
kliima sees ja radikast õhk läbi ei käi, siis tõmbabki jäigaks.
Smoking
Re: E46 ventilaator
Kliimat sees pole... Lisaks tähele pannud, et kui sõidan, siis probleeme ei ole, aga kui näiteks foori taga seisma jään, siis hakkab undama ja enamusajast ei lõppe. Täna korra jällegist jäi peale seda veel vait. Ega midagi, vahetan visco ära ja vaatab, mis saab.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: E46 ventilaator
Postitus Postitas Renku »
kui ta sellist hovercrafti häält teeb on jah ilmselt visco kutu, mul sama teema oli e46320i´l
=||= 0000
