E34 Roolikarp
E34 Roolikarp
tegu sis 525 ja aukudes kolksub ja rool annab tunda et ma oletan et tegu on roolikarbiga. sellest sis küsimus on kellelgil roolikarp äraläind ja sis kas seda raske vahetada ja mis selle orienteeruv hind võiks olla
- mätas
- Peamine sõiduk: BMW 530d
kui käib kerge kõlin läbi proovi pingutada seda mutrit (element nr.1)
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kuda sinna ligi pööseda? kas kapoti alt või seestpoolt?mätas kirjutas:kui käib kerge kõlin läbi proovi pingutada seda mutrit (element nr.1)
võta ühe käega roolikardaaniristist ja teise käega liiguta rooli(kui uks lahti,siis ulatab üksi küll),ja siis saadki veenduda,et se rooli juurest tulev kõlks ongi nuudiloks.mul ka sellega väike arveteklaarimine tulekul.
aga mis karpi puutub,siis mis seal kulub?
kas sinna mingit rem?´i ei saa aretada?
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
Mul ka kl6bises kui vanalinnas vaikselt m88da munakaid s6ita. Keerasin seda rooli alt salongist, roolivarda peal olevat mutikat pingule rohkem ja aitas. Ta oli enne ka p2ris korralikult kinni. Aga natuke juurde ja oli abi.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Roolikarbi loks pole mitte tüüpviga, vaid roolikarp on kulumaterjal nagu piduriklotsid, kettad jne. Polegi ette nähtud igavesti kestma.draggo kirjutas:Kui viga roolikarbis siis jama. Roolikarbi loks E34 tüüpviga. Ise olen korra juba oma masinal roolikarbi vahetanud aga nüüd taas vanad süptomid. Praegu ootab uuem roolikarp alla kruvimist.
- Tarmo
minul läks seoses madalate vadrude paigaldusega see loks roolis väiksemaks. Enam ei anna nii palju tunda ja ei kolise nagu ka.
Aga millalgi proovin sealt mutrist ka veel peale keerata.
Sarnaste sümptomitega tuli välja et hoopis rooli otsad vajasid vahetamist.
(kolin, roolist tundes on nagu lõtk sees, esiratast horisontaalis loksutades annab järgi)
Nüüd rooli otsad vahetatud ja kõik korras ilusti-kenasti.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
See on kohe tunda kui rool raskemaks läheb. UMis keeravad sama moodi peale neid mutreid. Nii roolil kui ka karbil.kunn11 kirjutas:Mina kuulsin jälle, et selle mutri keeramine on suht ohtlik, nimelt võib mingil hetkel rool kinni kiiludaKas keegi ei ole sellest kuulnud
http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/steeringplay.htm
