E34 525tds LUKKU!
E34 525tds LUKKU!
Ostsin auto ning nüüd oleks vaja hakata vigu lappama, kuna endal jääb ideedest ja oskustest puudu, siis paluksingi teie kõigi abi.
Järgnevalt loeks ette vead:
1. Autol hakkasid tahtest olenemata plinkima ohutuled. Milles viga?
2. Auto ei käivitu hästi. Arvatavasti eelsüüteküünlad läbi. Mis vahetus maksab ja mis hinnaga küünlad.
3. Tagumine kojamees teeb vaid pool klaasi puhtaks. Uurisin, seal on üks plastmassist ring kuhu kojamees kinnitub, aga kojamees hüppab sealt välja. Mis aitaks?
4. Esimesed kojamehed. Kojameehel on hoob munast välja karanud, ei pääse hästi ligi. Kas annab parandada või tuleb välja vahetada?
5. Juhiistet peaks saama elektriliselt sõidusuunas liigutada, kuid ei toimi. Milline kaitse võib läbi olla v on midagi muud viga?
6. Tagaklaas ei avane. Kas kaitse läbi v midagi muud?
Loodan, et väljendasin end piisavalt selgelt ning saan teie abil oma muredele lahenduse.
Viimati muutis teet3, 23.02.2006 15:55 45, muudetud 3 korda kokku.
Re: BMW 525tds touring e34 mõningad vead vajaks lahendamist.
Tere.teet3 kirjutas:Ostsin auto ning nüüd oleks vaja hakata vigu lappama, kuna endal jääb ideedest ja oskustest puudu, siis paluksingi teie kõigi abi.
2. küünalde hinnad on erinevad. kadaka tee 165 Balti laagri poes on nt. hinnaga ~180.-, UM-is ~330.- vahetuse hinda ei tea, aga saada PS Valdekule.
6. tagaklaasi avamiseks pöördu patriku poole. seal võib olla mitmeid vigu. nt. mootor läbi, juhe katki, lüliti vigane jne.
Hetkel puudub veel autol ülevaatus, selleks oleks tarvis need ohutuled maha saada. Samuti oleks kojamehi vaja, sest praeguste ilmadega on ilma kojameesteta suht julm sõita. Kuidas kojamehed küljest ära käivad? Keerasin sealt ühe mutri lahti, kuid kojameest kätte ei saa, rohkem nagu pole midagi keerata kah.
- Tarmo
esialgu proovi lihtsalt tagasi panna aga kui see ei aita siis tuleb uus (kasutatud) osta.
Kasutatud juppide poolelt pöördu:
BMW KASUTATUD VARUOSAD!!!
500 88-96a 520i/524/525i/525Tds touring, sedaan,12V ja 24V!!
300 83-96a316i/318i/318iS/320i/323i/324d/
325i/325iX sedaan,compact,coupe!!!
700 3,0/3,5 R6 ja V8
PIDEVALT laienev VALIK!!!
Saatmine üle eesti!!!
5143664
5143664
Kui ta juba korra on lahti tulnud, siis on ta kulunud. Osta UM-st uus. E30 maksis paarsada krooni.teet3 kirjutas:Hästi, lähen mässan veel selle kojamehega, aga kuidas see muna sinna tagasi sisse lükata? Kas lihtsalt jõuga? Või oleks vaja uus hoob osta?
Siim üksikuid juppe ei müünud vaid kogu komplekti koos.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Vahetasin nüüd eelsüüteküünlad ära, aga oh õudust, kollektorit enam peale ei saa kuna sisselaske kollektori tihendeid Pärnus pole lihtsalt müüa.
Käisin kõik autotega tegelevad poed läbi ning kõikjal vaadati mind imeliku pilguga justkui tahaksin midagi keelatut osta. Lõpuks sain ikka ühest poest(pandimaja kõrval) need õnnetud tihendid ära tellida.
Tihendid vaheta ikka ära, need suht odavad asjad, ma sain nad 22kr/tk, kindlast on tallinnas odavamaid kohti.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub, et sain enamusele probleemidele mingi ideelise lahenduse, võib teema LUKKU panna.
