E34 taga ots peale vedrude vahetust ikka maas.
KRB
Postitus Postitas KRB »
Autoks E34 525 tds touring. Tavaline amort.
Nii, vaatasin, et autol tagu ots liiga maas. Uued standard touringu vedrud alla ja ikka maas. Max 1-2 cm tõusis kõrgemale. Ehk siis enne oli koopa äär rehvist natuke madalamal, nüüd on mingi 1 cm rehvist kõrgemal. Sileda maa peal on esiots silmvähtavalt kõrgemal. Taga amordid on korras. Mis võiks olla lahendus? Ette madaldus? :) Taga liiga lühike amort eelmise omaniku poolt paigaldatud? Vedrud olid ilmselt samad, keerde oli ühe palju.
aarec
Re: E34 taga ots peale vedrude vahetust ikka maas.
Postitus Postitas aarec »
Uued tavalised vedrud ei pruugigi väga tõsta autot. Minu teada on tehtud ka tugevdatud variante ehk nendega on lootust tagaots kõrgemale saada. Mul tagumised korralikud vedrud olemas mis minu autot hoidis ilusti üleval, kui huvi siis PS.
Kas sul taga nivoo amort või tavaline? kui nivoo siis seda saab veidikene reguleerida.
Kui tahad kõrgemaks saada pilli siis e39 vedrud alla, need on 2 keerdu vist pikemad.
KRB
Taga all on tavalised amordid mis toimivad ilusti, pole just kõige vanemad ilmselt. Vanad vedrud olid uutest paar kolm senti lühemaks vajunud, kuid tegelikult vist väsinud ei olnudki. On reaalne, et amort on lühikese võitu? Kinnitused tundusid õiged olevat.
KRB
Uute vedrudega näeb siis välja ikka selline.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Tundub nagu õige...
aarec
Siin tundub jah et esiots oleks nagu liiga kõrge mitte taguots maas :)
karp on paralleelne maaga , järelikult kõik õige.
KRB
Nüüd googeldades, vist peakski nii olema suht. Naljakas. Ju pean ootama jääma millal esivedrud väsima hakkavad.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
toivoku kirjutas:...
Ära soovita jama.
viewtopic.php?p=14839385#p14839385" onclick="window.open(this.href);return false;
iaanek kirjutas:
Ära soovita jama.
HUvitav, sest kunagi väänati neid sedaanidele küll alla ja piix jäi kõrgem. Ise pole sellist lahendust kunagi kasutanud aga see idee käidi välja siis kui ma just äsja olin e34 omale ostnud ehk siis 10 aastat tagasi.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
toivoku kirjutas:
iaanek kirjutas:
Ära soovita jama.
HUvitav, sest kunagi väänati neid sedaanidele küll alla ja **** jäi kõrgem. Ise pole sellist lahendust kunagi kasutanud aga see idee käidi välja siis kui ma just äsja olin e34 omale ostnud ehk siis 10 aastat tagasi.
Sedaani puhul oligi see täiesti kehtiv asi, enda kunagisel sain niimoodi ~ +40mm kõrgust lisaks võrreldes uue originaalvedruga.
