Kus see ülemine polt peidus on seal ? saab pagassist ligi v salongist ?
K: e38 tagaamordi vahetus.
RagnarM
- Peamine sõiduk: jalgratas
Kuidas kõige kiirelt ja osavamalt tagaamordi vahetatud saab e38-l , mitte et ei läheks 5 tundi aega .
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: K: e38 tagaamordi vahetus.
Salongist. Eemalda tagumine aknalaud.
Mismõttes "kus kohas on ülemine polt"? Sul on vaja 3 mutrit lahti keerata,
mitte üks mutter ega polt.
Kui sa keskmise mutri lahti keerad, siis a) tapad ära kellegi b) lõhud ära millegi.
Kui vedru tagasi paned, siis jälgi seda et sa selle õigesti tagasi paneksid.
Et aknalaud eemaldada, siis vaja istmepõhi ja siis istme seljad eemaldada (mitteelektrilised peatoed).
RagnarM
olgu , tänud, ülemiste poltide kohta teadsingi teada, sõnastasin valesti . et kus need peidus, et liigapalju ei lammuta.
HannesT
- Peamine sõiduk: E38
Näpunäiteid, kuidas el. tagaistmed välja käivad, et amordile juurde saada?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
* Lase elektrilised peatoed ülemisse asendisse, seejärel lükka jõuga üles, tulevad küljest. Ära tagaklaasi ära lõhuHannesT kirjutas:Näpunäiteid, kuidas el. tagaistmed välja käivad, et amordile juurde saada?
* Eemalda istmepõhi - eest äärest tõmba üles ja seejärel ettepoole välja, ühenda lahti juhtmed.
* Istme seljatoed koosnevad viiest tükist - välimised padjad, vasak+parem el. liigutatavad osad ja keskmine käetugi, kõik on alt äärest kinnitatud mutrite/poltidega.
* Kui oled alumised mutrid eemaldanud, tulevad välimised padjad ja keskmine käetugi ülespoole tõstes välja, need saad lihtsalt eemaldada.
* Vasak+parem el. liigutatavad osad saad vabastada samuti üles tõstes, ent nendel on peatugede all plastmasskatted, mis käivad keskelt klõpsudega pooleks (väga tüütu lammutada, näppudes peab palju jõudu olema + piisavalt kannatlikkust, et mitte neid klõpse ära lõhkuda
* Aknalaua eemaldamine ei ole keeruline. Kui autol on DSP subwooferid, käib aknalaud ära kahes osas ning amortide vahetamiseks on vaja eemaldada esimene osa ja subwooferi komplekt. Vihje - kõlarite katted on ainult klõpsudega kinni, seal all on torxid, mis hoiavad katet (lisaks eesmistele tüüblitele).
Õnn kaasa
V8
HannesT
Proovisin ja kirjeldus oli õige, tänud. Ainult see, et enne aklalauda tuleb ära võtta ka piilarikatted ja nende 4 kruvi on kohtvalgusti taga.
