e39 525td 120KW probl.kütuse survega
Jaanusml
Peamine sõiduk: BMW 525td
Postitus Postitas Jaanusml »
Juhtus siis selline asi ,et järsku suri välja.Kapoti aluna kõik diislit täis ja nii 10km nafta rida järel.Selgus,et voolik enne kõrgsurve pumpa katki.Sai see ära lapitud ja paar pisemat otsagi tehtud.Nüüd paar päeva hiljem gaasi andes jõnksutab ja kui vedu taga üle 2000 pöörde ei lähe...nagu ei saa kütet peale.Kapoti alla vaadates lekivad õrnalt ka teised kütusetorude ühendused.Sai needki üle pingutatud aga ei miskit.Tühikäigul töötab kenasti aga kui sõites pedaali vähe rohkem vajutada hakkab katkuma.Kas võiks tegu olla liigse survega süsteemis,kui see üldse võimalik on või äkki filter nii kinni?
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Re: e39 525td 120KW probl.kütuse survega
Postitus Postitas butek »
Minu meeles sealt kust kütus lekib, imeb ka õhu vahele. Vaheta need voolikud ära, ma arvan et voolikud hakkasid lekkima oma vanuse tõttu. Ühesõnaga peamine asi on see et küttesüsteem peab tihe olema...
Jaanusml
Nii,nüüd korras.Kütusepump vahetatud ja sõidab kenasti.Küllap vooliku purunemine andis niigi eakale pumbale viimase surmalöögi.
kütusepumba sisendtoru lõpus on vaid pisike ava, tavaliselt ummistub see kummivooliku tükikesega mis tuleb ettevaatamatust kütusevooliku paigaldusest või sodiga mis tuleb mustadest töövõtetest.
võta vana pump kätte ja veendu ise.
