Rombikujulisele võtmele akut
gaiuspahk
Peamine sõiduk: E46 318i
Postitus Postitas gaiuspahk »
Tere!
Oskab keegi öelda, kus kohast võiks Eestis leida rombikujulisele võtmele akut? Kõik VL-2020 akud, mis seni Eestist leidnud olen, on mõeldud vertikaalselt paigutamiseks (http://ee.farnell.com/panasonic/vl-2020 ... dp/1514219" onclick="window.open(this.href);return false;) ehk siis klemmid paiknevad teisiti ja ühendada seda väga lihtne sinna pole. Variant pole ka see, et uus aku vanade klemmide külge ühendada, kuna probleem ongi selles, et vanal üks klemmidest pooleks murdunud.
Vaja oleks siis sellist akut, mille klemmid on püstises asendis (http://ee.farnell.com/panasonic/vl-2020 ... dp/8806551" onclick="window.open(this.href);return false;). Ei istu ka see vist päris üks ühele, kuid vähe lihtsam on seda sinna sobima panna. Ideaalne oleks aku, mille jooteklemmid oleks üksteise suhtes 45 kraadise nurga all, aga seda ma ei loodagi Eesti pinnalt leida.
Olen täiesti teadlik sellistest kohtadest nagu ebay ja amazon, kuid nende tarneaeg nii pisikeste asjade puhul ei ole praegusel hetkel mõeldav. Auto uksi põhimõtteliselt ei ole võimalik lukustada. Pult ei töötanud juba siis kui auto ostsin. Seni kasutasin uste avamiseks/sulgemiseks võtit. Veidi aega tagasi andis aga ukselukk otsad. Tüüpiline viga - luku südamikul mingi rõngas murdunud. Sai tellitud amazonist ukseluku repait kit, kus siis kõik luku "kuluosad" olemas, aga asi jõuab siia alles nädala või kahe pärast. Kui aku tarneaeg venib sama pikaks, on mul sellest vähe kasu.
Seega, kui keegi oskab öelda mõnd kohta, kust Eestis sellist akut otsida võiks, oleksin väga tänulik.
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Re: Rombikujulisele võtmele akut
Postitus Postitas MSJ »
Võid siit küsida, kui peaks akut vaja minema
http://patareid.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
